salutare, ma intrebam daca exita o solutie (ceva aftermarket) sa mai atenueze din vibratiile parbrizului de la mersul la relanti.
doar la relanti vibreaza, si parca nu imi place... vibreaza si mai mult cand e rece...
parca auzisem ca cei de la Turatech fac o piesa in sensul asta... dar nu stiu care...
multumesc pentru sugestii!
Cred ca asta este ceea ce cauti :)
http://www.wunderlich.de/shop/catalog/product/view/id/6907/s/wunderlich-scheibenverstarkung/category/8748/
  • Răspunsuri 12,5k
Scuze, am dat-o in graba ca tineam minte ca il vazusem pe la aia. Dupa aia mi-am dat seama ca e dedicat lc.
Din ce vad la chestia de la TT cred ca e mai simplu si mult mai ieftin sa ii faci si sa pui intre parbriz si acea bara o bucsa de cauciuc care sa previna vibratia.
ma lamuriti si pe mine cu o chestiune: la ABS integral, nu ar trebui sa franeze fata+spate la apasarea manetei de frana?
La k1200r asa era, la 1200gsa vad ca franeaza doar fata...
ps - inginerul neamt a stat vreo 3 luni sa gandeasca prinderile la stopul spate. Si a iesit ceva complicat tare... Aveam un joc mare la el si azi m-am gandit sa ma uit si eu sa il strang. Nu a fost simplu deloc, mai aveam putin si demontam coada de la mobra. E prins in 3 suruburi, trebuiesc demontate semnalizarile, un surub de sub sa...e cu niste bucse cu distantieri ....complicaciune, dar pana la urma a iesit treaba
ti am zis a e munca
da mi un pm cu ce ai facut la spate unde ne am uitat impreuna
ba da, ambele trebuie sa franeze, dar spatele nu full (cand apesi doar maneta). Cum esti sigur ca nu "pisca" si spatele?
Nu stiu care este cauza exacta la tine dar eu am avut niste vibratii in zona bord/parbriz (mai ales la rece) care, dupa spusele celor de la service, erau cauzate cureaua de la alternator. Mi-au inlocuit-o si gata.
Spatele franeaza doar 30%, sau ceva de genul asta. Dar cred ca trebuie sa ai ambele roti in miscare ca sa faca asta. (nu as baga insa mana in foc, nu stiu exact cum lucreaza repartitorul)
khk - o urc pe central si apas pe maneta, spatele nu franeaza - roata continua sa se invarta
ABS-ul si respectiv repartizarea franarii fata-spate nu cred ca intra in functiune cu motorul pe cricul central.
Editat de bogdan_harea
ABS-ul nu, insa repartitorul da.
Daca ridici mobra pe cric, pui contactul, invarti roata spate si tragi de maneta de frana, roata spate este imediat franata.
Daca nu face asta, inseamna ca modulatorul de ABS este defect.
Daca insa nu pui contactul inainte de a frana, nu se intampla nimic, repartitorul fiind controlat electronic.
Editat de Okesz
M-ai facut curios si am coborat in garaj. La mine nu este asa. Daca pornesti motorul si bagi in viteza pe cric se aprinde ABS in bord si nu franeaza roata spate de la ghidon. In mers am facut probe si intradevar actionand maneta fata franeaza si spatele, iar la pedala, fata, in proportii de ea stiute. Daca apesi pe amandoua functia dispare si franarea este data de cat apesi pe fiecare, dar numai in mers. Nu am fost atent incepand de la ce viteza, dar oricum foarte mica,practic la pas. Daca nu gresesc proportiile sunt max 50-50% franand spatele si pana la 70-30% pt frana fata.
O sa fac si eu testele la primavara, momentan am bagat-o la hibernat: decuplat bateria, vopsit ambele cric-uri, mi-am fixat mai bine talpa de la TT pt cricul lateral (facea zgomot la vibratii), mai aveam ceva surubele lipsa pe la protectii le-am pus la loc.
Ar trebui sa ii inlocuiesc bujiile, daca nu e complicat ma ocup personal, sper sa gasesc ceva youtube-uri, by the way, ce bujii sunt recomandate, ca mi-e lene sa ma uit prin manual
Porneste motocicleta mergi 10 - 20 de metri cu ea , fara sa opresti motocicleta ridic-o pe cricul central si vezi daca franeaza si spatele daca tragi frana fata.
Adevarat. La mine , dupa pornire, pana nu pun mobra in miscare nu se activeaza nici abs nici tc (clipesc martorii in bord)
nu m as arunca la iridium
am pus o singura data la cea veche si nu am simtit diferenta
chiar sunt curios cati cu gs/gsa au iridium
eu NU
Pe fostele am pus foarte des iridium. Nu a fost o diferenta de la cer la pamant, dar la anumite chestii se simtea (la pornire, in ture mai mari, la cat de rotund mergea motorul etc).
Si asa de sezon, ca tot e weekendul aproape :D
Editat de Cap0ne
  • Kristian K changed the title to BMW R1200/1250 GS/GSA/RS/RT/R LC - 2013->
