Suzuki V-Strom Dl 650/1000
Mai simplu e cu o șurubelniță băgată între ghidon și manșon, măcar vreo 2-3 centimetri și pulverizat acolo niște spray de curățat lanțul, frânele, spirt... Apoi rotit manșonul că să se ude toata suprafața. Chiar și la montaj, în timp se evaporă. Pe vremuri foloseam fixativ pentru păr. Cât e umed e ca un lubrifiant, când se usucă se lipește.
Editat de vis-a-vis
Acum 15 ore, bocosb a spus:
Am reusit in sfarsit sa masor bateria, arata 12,4 dar scade la 8 cand porneste motoru. Deci trebuie schimbata
Absolut! Dupa care, repeti operatiunile de verificare. Pot fi cauze multiple.
Editat de misionaru
Acum 3 ore, trasan a spus:
cum se procedeaza cu aer comprimat?
Bagi vârful pistolului între manșon și suportul de plastic. Presiunea mare face să se formeze o pătură de aer între aceste suprafețe, ușurând scoaterea manșonului.
salutare , stie cineva dimensiunea radiatorului si distantele intre gaurile de prindere , ma bate gandul sa mi creez o protectie de radiator dar nu am motorul langa mine , tabla de 3mm neagra , bagata in cnc si play , mai ma intereseaza daca cineva si a facut vre-o protectie de far handmade
Nu merge. eu cand am schimbat lantul, am pus lant intreg si am scos axul de la bascula, apoi am tinut bascula rasucita si intr-o parte ca sa pot scoate/pune lantul si stiu ca m-am chinuit destul de mult, dar imi era mai usor asa decat sa desfac si esapamentul.
Eram sigur. Am dat cu wd40 pe îmbinări, las până mâine și încerc prima dată să scot senzorul.
O să fie distractiv. Noroc că am scule pentru demontat. În afară de cheia pentru senzor. 😁 Apelez la tata.
LE: am găsit la tata de 22 și 24.
E normal sa se auda un zgomot ca un tiuit cand te apropii de rezervor? E pompa de benzina cumva, sau am bulit ceva cand instalai manerele incalzite? 🤔 L-am bagat de seama acum, tot stand in genunchi pe langa ea ca sa trag firele alea prin carene...
Zgomotul asta al meu se aude incontinuu cand e pornita mobra, cel mai tare daca pun urechea pe partea superioara a rezervorului si parca nu se auzea pana azi...sau eram eu cu urechile numai dupa fuste... Daca nu-i un zgomot normal, banuiesc ca o sa se strice ceva cu timpul... Revin daca se intampla. 😁
Acum 13 ore, joby_toss a spus:
E normal.
Am pus bascula înapoi, gresat absolut toate articulațiile suspensiei, pus threadlocker pe toate filetele, mai puțin pe axul basculei. Trebuie strâns așa:
- axul în sine (am cheie specială)
- piulița de pe capătul opus (stânga)
- piulița de blocaj (pe dreapta, cu 4 caneluri, mi-am făcut cheie)
Ce cupluri trebuie aplicate? Am găsit tabelul, însă nu-mi dau seama care e fiecare (văd 90 și 100 Nm). Mă lămurește cineva? Nu mai știu unde am salvat manualul, că am schimbat telefonul.
L.E.
Cred că am găsit:
Am montat astăzi suportii, Givi PLXR 3114 pentru side case si Givi SR 3112 cu M7 pentru top case
