Acumulatori Moto - Incarcare/Intretinere/Comparatii
Salutare!
Ca tot e topic de baterii: am cumparat motocicleta cu obaterie Thunder (asa cred ca se scrie) pe gel si pana ieri seara n-a avut probleme. Am vrut sa ies in oras..am pornit motorul sa-l incalzesc..a mers vreo 30 de secunde cam balbait...si apoi s-a oprit. de pornit a pornit la sfert. Am incercat sa o pornesc iar...dar in loc sa porneasca ..se aude un pacanit in zona bateriei cand apas butonul de pornire. Am vb cu cineva si mi-a zis ca e bateria. Are rost sa ma chinui s-o mai incarc poate poate ma mai tine pana la sf sezonului? Parca n-as da acuma 3 mil ca sa mai merg 2 saptamani. :rose:
daca ai alarma si motorul a stat nepornit o vreme o incarcare o rezolva si poate sa mai tina destul. daca a murit subit si e bateria nu mai ai ce sa-i faci. asta daca nu e releul de incarcare (chiar si hondele se mai strica).
  • Răspunsuri 2,5k
daca ti-a pornit "la sfert" nu cred ca-i bateria de bai
nu prea se duce brusc
cel mai probabil un contact imperfect undeva. In plus, odata ce ti-a pornit usor nu vad de ce sa moara motorul dupa 30 de secunde din lipsa de curent in baterie.
Succes
Salutare!
Este la Caranda o marca chinezeasca de baterii Yucell parca , e 50 lei bucata, cauta acolo si poate scapi doar cu 50 lei, are si garantie 6 luni !
Eu am patit cu masa , surubul care prindea cablul de la masa pe motor era slabit si la fel se intampla,.
Cei de la service mi-au pus acid in plus fata de cantitatea pe care o da producatorul in flacoanele alea pentru fiecare element in parte, pentru ca ei au considerat ca este necesar desi bateria era nou nouta, nu a fost vorba despre o completare in timp. Releul de incarcare cu bateria care avea aproape 13 V cu acidul proaspat turnat in ea, era nou nouta , nu incarca mai mult de 13,5 V , in schimb cand montam bateria veche care era pe duca , incarca 14,5. Cam asta se intampla acum , a crescut tensiunea de incarcare dar bateria e cam varza , si nu stiu de ce , tind sa cred ca totusi bateria . Eu m-am si obisnuit sa nu sting farul deloc, in sensul ca il tin mereu pe faza scurta si cand o pornesc, tot timpul. Bineinteles ca nu pun contactul ca farul sa ramana aprins fara sa urmeze sa o pornesc sau ca motorul sa functioneze.
Editat de mariusspuneceva
Eu am Varta si am chinuit-o de multe ori. O am de cand motocicleta (aproape 2,5 ani) si cel dinainte de vreo 2 ani, deci are cel putin 4. Si nu face figuri deloc.
Am zis 3 milioane asa aproximativ...pentru ca nu stiu exact cat costa. Or'cum am incercat s-o pornesc in seara asta si nu s-a mai auzit pacanitul ala...a invartit motorul..insa am inecat-o. Deci clar bateria e prastie. M-am uitat pe ea..si e din 2007 si zic ca i-a cam venit timpul. Acum..o Yuasa la 2 mil..e bun pretul????
:rose:
Editat de Calin26
Vizitator corleone
:rose:
e bun
niste bucati de plumb in acid sulfuric oare e high-tech? eu am luat motoru' cu o baterie no-name JMT. dracu' stie cit o fi fost folosita inainte. mi-am batut joc de ea, am descarcat-o cu alarna de vreo 2-3 ori. am lasat-o-n frig (chiar sub 0 grade) 3 luni de zile dupa care a reusit sa porneasca motoru' (care in aceste 3 luni a fost lasat nepornit, a trebuit sa dau la demaror cam 30 de secunde s-o ia din loc).
acum am o yuasa (nu ca aia JMT s-ar fi dus, poveste lunga). guess what? merge la fel (de bine).
OMULE..... nu e neaparat haitech... da` bateria mea (pila electrica) e din .... jda` mii de ani.... ( nu stiu cati ani are,,) acu` un an am ramas fara electrolit in ea.. ( era goala.. uscata..) am incarcat-o...am mai mers un an... si iar probleme la pornire......( iar goala ) iar electrolit in ea.. iar incarcata.. foarte buna..are cam 4 ani... ( nu stiu sigur,..) da` saito..
:rose: si inca mai mere...
si e monocilindru de 650 cc . :blink:
:rose:
nu e musai sa ii fi venit momentul " pensionarii ", da-o jos desfa-i capacele de la elementi si cauta un fir gros s, apoi scurtcircuiteaz-o pentur 2 - 3 secunde si vezi care din tre elementi face si daca face vreunul din ei bulbuci ( adica care fierbe ). Daca nu fierbe niciunul si ai pus-o pe redresor fara rezultate insa , atunci poti fi convins ca este dusa. Masoara-ti si incarcarea ......
Mesaj completat
eu am fost cu bateria la garantie si au verificat-o ei , are un element in scurt , fierbe tare ! Acum astept sa vad care va fi raspunsul lor vis a vis de asta .
Eu am Saito luata de la Louis din Viena acum 4 ani 1/2 si inca mere! Porneste fara probleme dupa perioade lungi de stat (in garaj ce-i drept), cu actionare lunga la demaror, anul trecut cand am vizitat-o era aproape uscata... Si a costat ~20 euro daca tin bine minte! Varta am avut la IJ si a fost praf, la un an si dupa 1 sapt de stat nici becul din bord nu-l aprindea... M-au facut aia cu garantia sa schimb si releul cand am cumparat-o pt ca cica nu incarca destul cu ala rusesc!
Subscriu la parerea cu bateria ieftina, nu se justifica una scumpa mai ales daca ai 2 ani garantie la orice chiftea!
Am fost nevoit sa imi cumpar acumulator nou la motocicleta , mi-am luat Victor la repezeala , fara sa fi intrebat pe cineva , acum constat ca nici o luna nu are si imi face probleme , adica s-a cam dus. A m mai discutat cu un prieten si el tot Victor are ,numai ca i-au scnhimbat-o dupa cateva luni, aceeasi problema ! Voi ce parere aveti ???
eu am Victor 8ah cumparat de la Real, are fix 2 ani pe monocilindru 650 si releu beton, prima iarna a stat intr-un garaj neincalzit, a 2 iarna la 3-4 grade. Acum poate o laud si ea se va razbuna. A mea are carcasa neagra... am vazut ca sunt unele albe si parca mai ieftine
Bateria avea acidul separat si a fost formata de un nene de meserie ... fara graba :D
Tot Victor voi cumpara cand va fi nevoie
uite un aspect ciudat. am o baterie yuasa,capsulata,12v10am. dupa ce releul de incarcare a cedat din cauza oxidarii contactelor,a murit. apoi am pus-o pe redresor auto,degeaba..am zis sa o schimb dar apoi a crapat scuterul. mecanicul i-a pus bateria pe redresor si frate...este full. imi arata full tot timpul. dupa zile intregi de stat,porneste la sfert, apoi full..asta inseamna baterie de firma,calitate. crapa,apoi inviaza....
baterie casulata=baterie cu gel;astea necesita incarcatoare speciale,daca ai pus-o pe redresor auto,ai futato...aia capsulata are carcasa neagra,nu?si in plus de asta tre incarcata cu max.1A(daca e 10Ah),ori un redresor auto are cel putin 2A.
arunca un ochi ce redresor foloseste mecanicul -asta ca fapt divers
Mesaj completat
Mi-am luat Victor pentru masina(din greseala,cu gandul la Tudor),acum trei ani si nu am nici o problema cu ea.
Iar intr-un test din una dintre revistele noastre moto,Victor era cotata foarte bine la anumiti parametri,comparativ cu alte marci mai scumpe.
Concluzia:ori eu si revista am nimerit baterii bune,ori voi ati nimerit baterii proaste. ;)
Acumulatorii de masina difera putin de accu moto...testele din reviste mai fac si reclama(mascata?)
IJ-ul avea probleme cu tancul ala de redresor rusesc eu adaptasem punte redresoare si releu electronic de Dacia pe Ivan si ma tinut o Varta de 12 Ah vreo 5 ani !! ;)
Mesaj completat
ai dreptate,dar eu ,ca romanul,ziceam ca merge...redresorul era de 5a, iar mecanicul fiind de motoare, presupun ca a folosit de 1a. da,e neagra carcasa,dar nu e gel,e tot acid,asa scrie pe ea.
vreau sa va spun ca m-am interesat despre acumulatorii moto si mi s-a spus ca toti acumulatorii moto sunt import china sau japan.toate marcile europene fabrica acumulatori auto,iar acumulatorii de moto is importati de brandurile cu mare nume care si-au lipit eticheta.
cat despre data fabricatiei a bateriei, pe orice baterie ar trebui sa fie o shtantza din trei cifre:primele doua cifre indica saptamana in care s-a fabricat(ex.39)si a3-a indica anul (9).
referitor la tensiunea releului de incarcare... normal intre 14v-14.4v.....daca e mai mica de atat va descarca bateria deoarece folosesti demaror,far,etc si se consuma curent iar alternatoru sau ce-o fi nu realimenteaza suficient bateria;in cazu asta oricate baterii de "firme tari"ai pune tot nu se va rezolva problema.Daca releul incarca peste 14V bateria va fi supraincarcata,va fierbe electrolitul,va cadea pasta de pe elementi ceea ce se va vedea pe dopuri(culoare neagra),va scadea nivelul electrolitului si bateria se distruge.
De asemenea daca ai incarcarea buna si pornirea greoaie a motorului si parcurgi distante scurte, va trebui sa o mai pui la incarcat din cand in cand.
si inca o chestie importanta....dupa ce completezi cu apa distilata sau electrolit intotdeauna se pune bateria pe redresor.
asa este. chiar daca aparent bateria e incarcata complet (poate porni motorul) daca mergi mult in oras cu multe opriri, ea nu va fi niciodata incarcata cu adevarat ca lumea. daca o scoti si-o pui pe redresr diferenta e destul de clara, se simte si la ureche in viteza cu care electromotorul invirte.
Arata-ne si noua unde ai gasit tu informatia asta precum ca pt o baterie cu gel trebuie un incarcator special , altul decat cel pt o baterie clasica.
Probabil tot de acolo ai aflat si ca releul de incarcare de la moto trebuie schimbat in functie de tipul bateriei, releu pt baterie cu gel si releu pt baterie clasica nu? Sau schimbi moto cu totul in functie de baterie? Pun pariu ca tot acolo scrie ca un redresor auto strica o baterie moto.
Salutare!
Ca tot e topic de baterii: am cumparat motocicleta cu obaterie Thunder (asa cred ca se scrie) pe gel si pana ieri seara n-a avut probleme. Am vrut sa ies in oras..am pornit motorul sa-l incalzesc..a mers vreo 30 de secunde cam balbait...si apoi s-a oprit. de pornit a pornit la sfert. Am incercat sa o pornesc iar...dar in loc sa porneasca ..se aude un pacanit in zona bateriei cand apas butonul de pornire. Am vb cu cineva si mi-a zis ca e bateria. Are rost sa ma chinui s-o mai incarc poate poate ma mai tine pana la sf sezonului? Parca n-as da acuma 3 mil ca sa mai merg 2 saptamani. :kiss:
Dupa cum povesteam mai devreme am crezut ca am probleme cu bateria. Am cumparat si baterie noua..si problema este la electromotor. Adadar..chiar daca nu este topic de vanzari....vand baterie Power Thunder YT9B-4 12V 8Ah in stare foarte buna (verificata pe tester de acumulatori) cu pretul de 80 RON.
Va salut.
ia-ti frate Yuasa si nu o sa ai probleme
  • l.u.v changed the title to Acumulatori Moto - Incarcare/Intretinere/Comparatii
