Suzuki Sv 650s/1000
Delia
Problema rezolvata. 🙂
Acum revin cu o alta problema, nu stiu dacă are legatura, cand am facut plinul sa stins tot in bord. Pe masura ce am mai mers cu ea a inceput sa isi revina. Are legatura cu senzorul sau plutitorul din rezervor?
Ca sa completez, cand am cumpărat-o nu functiona si avea plinul facut. Si pe la jumatatea rezervorului a inceput sa functioneze bordul...
  • Răspunsuri 11,9k
Salutari. Sunt proaspat poses or de Sv650 1999, intampin o problema destul de ciudata, cu motorul cald si motocicleta pe cric relantiul are in jur de 1300rpm,cand indrept motocicleta relantiul scade in jur de 1000-1100rpm, pun motocicleta pe cric creste iar la 1300rpm. Cablurile de acceleratie sunt OK, face asa si cu ele montate si fara. Care sa fie problema?
  • 2 months later...
La 02.10.2019 la 16:04, Pauna a spus:
sonda din rezervor are un on/off. Cand esti pe rezerva, circuitul iti alimenteaza becul cu pompa din bord. Daca bordul se alimenteaza odata cu becul, cineva a facut niste prostii in cablurile tale. Daca se aprinde inainte sa se aprinda si becul, ai un scurt pe undeva. Cel mai probabil undeva in spatele ceasurilor/carenei frontale ai firele innadite prost.
La 16.11.2019 la 23:15, claudeel a spus:
nu cred ca s-a lovit prea multa lume de problema asta. Esti din Bucale, mergi la mecanic cu ea(GRG e un exemplu)
poti sa mai cauti pe svrider.com sau sv650.org, dar pare sa fie un reglaj de prin carburatoare
"checking the float height in the carb" -- http://xlforum.net/forums/archive/index.php/t-436452.html
aici la fel, tot despre "plutitor" se vorbeste -- https://www.southbayriders.com/forums/threads/132553/
@Pauna @claudeel
Acum 2 ore, vladf a spus:
Nu vinde nimeni un SV1000?
De ce nu vorbesti cu Marcel sa-ti aduca unul de afara?Un baiat foarte serios si corect!
https://motociclism.ro/profile/96523-motologistic/
  • 3 months later...
Salutare, sunt interesat sa cumpar urmatoarele, daca aveti sau stiti pe cineva care vinde, puteti da de stire :
- jug superior pentru SV 650 N ,gen II ( NU de S)
- furtune  metalice pentru frana fata, tot de SV 650 N, gen II ( NU de S)
- suport topcase ( eventual si topcase + placa de prindere, daca imi fac cu ochiul )
Mersi anticipat !
Editat de ridersowg
A facut cineva jocul la supape la SV?
ma descurc oare fara "blocator" de intinzator pt lantul de distributie? am inteles ca e cam greu de dat afara.
Din ce am citit in rest prin manual.. se face (daca nu esti sperios)
am cam 90.000 km, iar partea nasoala o sa fie cu asteptatul dupa pastile.. dar as putea sa desfac doar partial, de masurat, si sa montez la loc pana imi ajung..
@ridersowg -- incearca si pe olx, am mai vazut SV-uri la dezmembrat
Salutare colegi! Dacă este cineva interesat de un sv650 proiect fighter! Toate detaliile la rubrica vânzări!
Salutare, am achizitionat de curand un suzuki vestrom de 1000cm din 2003 si am observat doua zgomote mai ciudate, unul la ambreaj pt ca daca apas ambreajul nu se mai aude iar celalalt zici ca bate un cilindru.orice sfat sau parere sunt bune multumesc.
Trimis de pe al meu SM-J415FN folosind Tapatalk
Iar cand demarez paŕca apare si un trepidat pe toata motocicleta la o anumita turatie.
Wee strom. :crack:
On: ar fi fost mai bine dacă le observai înainte de a o lua... 🤦‍♂️
Mai greu cu diagnoza virtuală, du-te mai bine la cineva care știe!
Editat de john17
