Scule de calitate - de unde le cumparam?
mavetz
Acum 8 ore, Silver Arrow a spus:
Mai precis am de pus in functiune o masina de sablat industriala :crack:, de la firma TOSCA.
Daca pui in functiune o haraboaie nu inseamna ca te pricepi la sablare, e ca si cum unul care instaleaza un monitor/televizor pe perete ar pretinde ca el stie sa proiecteze obiectul respectiv.
Motivul pt care iti dadeam niste informatii nu era grija mea fata de tine ci fata de ceilalti useri care poate nu s-au lovit de altfel de probleme. Intamplator eu m-am lovit de aceste probleme prin prisma faptului ca am asistat (mai mult spectator) la punerea in functiune a unor instalatii de sablare. Principala problema de care s-au lovit respectivii era lispa puterii mai ales ca nu aveau acces la acel moment la 380V toate incercarile la 220V esuand, vorbim aici de o instalatie care trebuia sa functioneze chiar si 3-4 ore continuu. Pe scurt, eu vorbesc din practica in timp ce tu vorbesti din teorie si stim foarte cum stau cele doua...
  • Răspunsuri 2,9k
Pai vezi mai @Nguyen, asa cum ti-am mai spus: daca stii o leaca de carte, ma refer la tehnica nu la gramatica, atunci stii cum sa iti calculezi compresorul. Si nu o iei pe incercate. Si iesi mai ieftin.
Ai reusit sa calculezi debitul de aer al pistolului de sablare cu datele pe care ti le-am dat? Datele de exploatare, nu ce da producatorul.
Incearca sa accepti ca teoria te ajuta sa optimizezi exploatarea practica a oricarui echipament. Iar orice proiectant serios trebuie sa aiba o minima experienta practica pentru a face proiecte functionale.
Daca flacaii stiau consumul instalatiei de sablare nu dadeau banii pe un compresor mic ca apoi sa ia unul mai mare.
Punerea in functiune a unei masini de sablare industriale inseamna mult mai mult decat pus pe pozitie si bagat in priza.
Editat de Silver Arrow
Acum 4 ore, Cavaleru a spus:
fix d-asta o vreau si nu numai, desi 10cm par putini ca deschidere, pt ce prevad eu ca o sa am nevoie e suficient.
Vezi că 100 mm nu e deschiderea ci lungimea bacurilor! Așa se măsoară menghinele.
Acum 25 minute, ENEOS a spus:
in specificatiile care l-am gasit mentioneaza deschidere falci 10cm si dimensiune bacuri 10cm...
1 oră în urmă, Silver Arrow a spus:
Nu e nevoie sa calculez, la 220V exista doar sablare hobby unde compresorul va merge continuu pana-i sare protectia termica.
Acum 48 minute, Cavaleru a spus:
De obicei sunt identice. Până acum m-am descurcat cu panarama asta albastră, doar că materialul de deasupra (nicovala) mi se pare cam moale.
Pe de altă parte, la 100 de lei- la ce să te aștepți?! Calitate snap-on?! 🤣🤣🤣
Editat de Lucian_M
@Silver Arrow
Din experienta personala directa , cind o sa pui geam , o  sa se matuiasca si el. Sint doua solutii frecvent  folosite , ori  gindesti de la inceput un mod ultra rapid  de schimbat geamul , ori pui un strat de 50 de folii transparente  adezive  si  iei  cite  una  pe  masura  ce se  strica.
Tot de la Lidl și a mea, are minim 3 ani, 100 lei a costat, încă funcționează bine și arată cam ca la început. Raport calitate/preț chiar bun.
Acum mă bate gândul să-mi fac o chestie de genul ăsta, că m-am saturat să mă chinui cu chingă și cârlige.
Acum 4 ore, Grigore1 a spus:
@Silver Arrow
Geamul va veni prins cu cleme. Va fi o.piesa de schimb si se va inlocui usor.
Este clar ca se va matui dar mai incet decat plasticul. La cat o sa sablez nu merita efortul cu folii.
Acum 17 ore, Cavaleru a spus:
pe mine ma tot bate gandul la o menghina. Cum nu fac lucrari grele ma gandeam la https://www.surubhouse.ro/menghina-rotativa-deschidere-100mm-360-grade-yt-6505.html
Cat de misto e asta... Da' parca mi-ar fi mila sa sudez pe langa ea :)
Acum 7 ore, Lucian_M a spus:
Luciane, sincer sa fiu nu-i vad utilitatea. Daca desfaci de la surubul de jos ai scos ansamblu arc piston cu totul si il poti curata ca ansamblu intreg fara sa il demontezi bucata cu bucata.
uleiul curat il pun la ml nu la nivel.
eu cel putin asa procedez la furcile upside down pt ca nu merita efortul depus si nu schimba cu nimic rezultatul final.
ce iti recomand pentru spalatul furcilor este: https://www.emag.ro/pulverizator-cu-aer-comprimat-manual-2-l-m2000/pd/DM0X27MBM/
eu am asa ceva, e rezistenta la carburant si isi merita toti banii. nu mai stiu daca e acelasi brand dar arata identic. Si la wurth au una asemanatoare dar era parca mai mica si mai scumpa.
M-am obisnuit sa curat de namol inclusic cartusul, asa ca obligatoriu trebuie desfacut tot. Daca nu-l curat, cantitatea de ulei va fi mai mare, ca eu unul nu stiu cat ulei incape in cartus, n-am masurat. Un dispozitiv de ala costa mai nimic sa fie construit, abia imi exersez si eu sudura, ca a trecut vreo jumatate de an de cand n-am mai avut treaba cu aparatul. De curatat, folosesc spray-uri de frana de 750 ml, cele mai mari pe care le-am gasit, cu pulverizatorul doar ce dau cu spuma masina sau mobra, pentru spalare, nu am jet destul pentru curtat namolul de pe fundul jambelor. Stii, cand omul are pitici, trebuie sa faca ce spun ei. :D
Acum 42 minute, Lucian_M a spus:
Merci de pont!
ajunsesem sa folosesc 1 spray de 500ml per crac de furca. chiar daca le iau ieftin e o cheltuiala considerabila si mi-am adus aminte ca la BMW in service aveam asa ceva de la wurth asa ca am cautat o alternativa. alea ieftine din dedeman nu rezista garnitura la banzina dar asta e pt uz industrial si e rezistenta la benzina/motorina.
plus ca o poti folosi si la curatarea altor piese/ repere
Absolut merge si la alte chestii. Si la mine la fel, minim doua spray-uri de 500 pentru o furca, asa ca am cautat ceva mai "consistent", spray de 750, pe care il iau cu cca 14-15 lei si depasesc doar un pic pentru intreaga furca. De acum e cam gata sezonul, deci ramane pentru la anul. Iar dracia de comprimat o fac mai mult sa exersez sudura, ca anual am maxim 3-4 USD la lucru.
S-a finalizat treaba cu compresorul.
Am luat Michelinu' de 100 L.
https://selectauto.ro/compresoare-cu-piston/930-compresor-de-aer-100-litri-mb-100348-8020119121351.html?gclid=CjwKCAjw5c6LBhBdEiwAP9ejG0ddXc46A8_FFmo4cypgdcaES-i-S0kMu1plqFWLbjjI6rxeBCKo0BoCtoYQAvD_BwE
2.050 lei cu transport cu tot.
Iata-l alaturi de batranul compresor de 25L, cumparat prin 2001-2002. Daca il doreste cineva, il dau cu placere. Inca functioneaza, dar trebuie schimbate amortizoarele de cauciuc ale pompei. Zbarnaie tare. In rest e functional.
Am facut si o proba a compresorului cel nou impreuna cu cabina de sablare.
- manusile nu au de suferit  de la jetul de nisip. Proba facuta la 8 bar
- debitul compresorului sustine continuu pistolul de sablat pe la circa 7 bar
- compresorul este reglat sa lucreze in domeniul 8-10 bar, iar iesirea este reglata la 8 bar
Iata si ceva poze de la sablare:
Partea de la pivot (partea superioara) a fost sablata cu furtun de alimentare aer de 8 mm, cea de la bara de directie cu furtun de 10 mm. Nu am remarcat o diferenta notabila.
A aparut si o serie pe piesa 😂
Ceea ce trebuie facut este sa pun un exhaustor, un aspirator chior. Probabil ca am pus filtrele prea dese si nu iese aerul (e drept ca nici praful de nisip) dar nu mai se vede nimica in cutie 🤦‍♂️
Iata si accesul aerului in cutie: conector de trecere de 10 mm
Nisipul se poate recupera.
Cu cateva modificari, cabina va lucra bine.
O sa mai fac o incercare: o sa leg in locul rezervorului de nisip un furtun care se mearga la un rezervor exterior. Sa fie mai usor de lucrat cu pistolul.
Acum 10 ore, Silver Arrow a spus:
Bună ziua,m-ar interesa compresorul pentru umflat roţi,la ce preţ te-ai gîndit?
Acum 9 minute, GoodKat a spus:
Daca nu il ia colegul ma abonez eu in coada.
Arata chiar bine si rezultatul. Mediul de sablare se poate recupera? Trebuie cernut astfel incat sa nu se infunde diuza pistolului cu resturi rezultate din sablare?
Zici de 'vapor-blasting'?
OK.
Pai intorci cutia si scurgi nisipul in rezervor 😊
Nu se poate infunda diuza. Gaurile sunt mult prea mari, de ordinul mm diametru.
@ENEOS  ai vreo indicatie de la Kärcher in privinta tipul de nisip?
  • Kristian K changed the title to Scule de calitate - de unde le cumparam?
