Jump to content
Recommended Posts
Ai un releu numit ASSY RELAY. El "stabileste" conditiile de pornire in functie de ce semnale primeste de la: Senzorul de Neutral, Senzorul de Ambreiaj si Senzorul de Cric. Cand ASSY RELAY se arde motocicleta nu va mai sta pornita pe cric, chiar daca e pe N sau ai tras ambreiajul. Pentru ca ASSY RELAY costa destul de mult, e mai simplu si mai ieftin sa anulezi senzorul de cric si astfel vei putea sa lasi motorul pornit pe cric, dar marele risc este ca poti uita de asta si sa pleci cu cricul pus.
Edited by rylalex
Link to comment
Share on other sites
De ex, mie mi s-a intamplat sa se intrerupa contactul la intrerupatorul cricului in timpul mersului. E ca si cum as fi lasat cricul jos dar eram in mers. Rezultatul a fost ca s-a oprit motorul in timpul mersului. Am rezolvat cu o curatare a intrerupatorului si nu am mai avut probleme. In offroad se murdareste mult mai des acest intrerupator de cric si rezolvarea pe loc este sa se puna un scurt intre bornele intrerupatorului. Asa ca cei pasionati de offroad prefera sa-l anuleze din capul locului.
E mai buna explicatia asta?
Link to comment
Muuuult mai buna :-)
Link to comment
Si teoria ta e buna dar nu face vreo legatura cu offroad-ul. Plus ca la multe motociclete nu exista ASSY RELAY. Cred ca, de fapt, e vorba despre starter relay. Asta pt impiedicarea pornirii demarorului. Pt impiedicarea pornirii motorului, tot lantul intrerupator cric - intrerupator ambreiaj - senzor de neutru nu face altceva decat sa puna la masa CDI-ul.
Link to comment
eu nu pot fara, destul de des uit cricul, iar intrerupatorul isi face treaba... l-as anula numai provizoriu daca ma lasa in drum, presupun ca este destul de periculos sa iei curbe la stanga cu cricul lasat :)
Link to comment
Salut
Sunt incepator.
De ce se anuleaza senzorul de cric?
E o regula sau un motiv la enduro sa anulezi senzorul de cric?
Cum zice si Andrei, intra noroi la intrerupatorul ala si te incurca rau. Al meu a rezistat cam sase luni dupa ce am luat mobra. De atunci nu mai e deloc. Are sase ani si n-am dat-o pe jos niciodata din cauza lipsei lui.
Link to comment
  • 8 years later...
mai bine zis se incarca rau cu noroi cricul,care fiind greu sta apoi mai jos decit normal si se opreste motorul...
Link to comment
6 hours ago, Adrianale said:
Cum anulez senzorul la cric? Mia ramas blocat ca si cum ar fi pus cricul si nu mai pot baga in viteza ca imi opreste motorul si nu stiu cum sal anulez ce sai fac miar place o parere
Nu trebuie anulat ci schimbat senzorul, nu e pus degeaba acolo. Fara senzor risti sa uiti cricul lasat jos si pleci asa cu ea.
Link to comment
Acum 8 ore, Adrianale a spus:
Cum anulez senzorul la cric? Mi-a ramas blocat ca si cum ar fi lasat jos cricul si nu mai pot baga in viteza ca imi opreste motorul.Nu stiu cum sa-l anulez,ce sa-i fac.Doresc o parere.
Link to comment
Mda,nu suna rau,se pare ca zilele astea e nevoie... :)
Link to comment
Depinde de motocicleta. Trebuie sa scrii ce model e.
Link to comment
Acum 10 ore, mihai c a spus:
Nu. Exact cum am zis acum 8 ani. Intra noroi la senzor si ala nu mai iese cand e cricul ridicat.
Link to comment
Dialog cu chatgpt:
cum anulez senzorul de cric la o motocicleta?
Pentru a anula senzorul de cric al motocicletei, trebuie să urmați următorii pași:
Asigurați-vă că motorul motocicletei este oprit și că întrerupătorul principal al motorului este în poziția "OFF".
Localizați senzorul de cric al motocicletei. Acesta se află de obicei în partea din spate a motocicletei, lângă roata spate.
Folosiți un dispozitiv de scoatere a capului de siguranță sau un șurubelniță pentru a desface capul de siguranță al senzorului de cric.
Scoateți senzorul de cric din poziția sa.
Introduceți capul de siguranță înapoi în poziția sa și strângeți-l bine.
Puneți senzorul de cric într-un loc sigur și asigurați-vă că nu va cădea pe jos sau nu va fi lovit accidental.
Începeți motorul motocicletei și verificați dacă senzorul de cric este acum anulat.
Dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme în timp ce încercați să anulați senzorul de cric al motocicletei, ar trebui să contactați un mecanic de motociclete calificat pentru ajutor.
de ce unii oameni aleg sa anuleze senzorul de cric la motocicletele offroad?
Unii oameni aleg să anuleze senzorul de cric al motocicletelor offroad pentru mai multe motive, inclusiv:
Pentru a face mai ușoară urcarea pe obstacole. Senzorul de cric poate să se declanșeze atunci când motocicleta este aplecată într-un unghi mai mare de 45 de grade, ceea ce poate împiedica urcarea pe obstacole. Anularea senzorului de cric poate face urcarea pe obstacole mai ușoară, deoarece motocicleta nu se va opri în mod automat.
Pentru a evita problemele cauzate de senzorul de cric. Senzorul de cric poate să se strice sau să se deterioreze în timp, ceea ce poate duce la probleme cu pornirea sau oprirea motocicletei. Anularea senzorului de cric poate elimina aceste probleme.
Pentru a face motocicleta mai ușor de transportat. Senzorul de cric poate să se declanșeze atunci când motocicleta este încărcată pe un remorcher sau un trailer, ceea ce poate face dificilă transportarea acesteia. Anularea senzorului de cric poate rezolva această problemă.
Pentru a face motocicleta mai ușor de întreținut. Anularea senzorului de cric poate face mai ușor de întreținut motocicleta, deoarece nu mai este nevoie să verificați senzorul de cric sau să îl înlocuiți atunci când se strică.
Cu toate acestea, ar trebui să rețineți că anularea senzorului de cric poate avea consecințe negative, cum ar fi scăderea siguranței în timpul condusului pe teren accidentat. Ar trebui să luați în considerare cu atenție toate aceste aspecte înainte de a anula senzorul de cric al motocicletei dvs. offroad.
Pentru cine vrea sa incerce: https://chat.openai.com/chat - merge cu contul de Google
Edited by jinxy
Link to comment
Bai nene, de unde scoateti mizeriile astea?!
Discutia initiala era despre un KLE, ca de-aia m-am si exprimat pe subiect.
La mobra asta iei un sfic, tai firele de la senzor, senzoru il arunci la gunoi, capete firelor le izolezi si le legi cu un soricel de cadru, asa, ca sa fie acolo in caz ca vrei la un moment dat sa-i pui un senzor nou la loc.
Si da, am plecat de vreo 3 ori in ultimii 10 ani cu cricul lasat. E nasol, oate sa te dea pe jos, eventual direct in fata unei masini. Eu am avut noroc sa reusesc sa redresez de fiecare data.
Deci nu recomand anularea senzorului, mai ales la incepatori. Solutia corecta este sa cureti senzorul murdar, daca e de la mizerie si daca poate fi curatat sau sa-l schimbi cu unul nou OEM.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
