Jump to content
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
®azvan
Cumpar furca, roata fata si frane R1 model 2007-2008
Recommended Posts
Cumpar de la un R1, model 2007-2008, urmatoarele:
-furca
-janta fata
-discuri fata de 310 mm
-etrieri radiali cu 6 pistonase
-aparatoare noroi furca fata
Rog oferte pe pm.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Yup ;)
Share this post
Link to post
Guest darcocbr
Va ramane proiect doar pe hârtie !
Share this post
Link to post
-furca
-janta fata
Rog oferte pe pm.
Daca nu gasesti local sau gasesti la preturi mari ti le pot aduce din UK la preturi decente.
Share this post
Link to post
m-ai facut curios.....
pe Florin l-am inteles ca a facut upgrade la Fazerul sau, doar a trecut de la clasic la upside-down....
tu ai asa ceva din fabrica, de ce vrei sa-l schimbi / modifici?
daca tot te apuci de modificat, de ce nu-i pui si semighidoane?
am vazut cateva si aratau misto de tot!
oricum succes la proiect si la shopping colegule!
Share this post
Link to post
pai ar fi asa:
1. diferenta de la furca R1-2003 (care este pe a mea momentan) la R1-2007... 2 generatii mai incolo. Eu zic ca nu-s degeaba
2. trecerea de la etriere simple cu 2 pistonase la cele radiale cu 3 pistonase/ etrier
3. schimb si amortizorul spate
= stabilitate/ control mai bune ?
Cu semighidoanele nu ma bag inca... imi place pozitia la a mea...
» Post actualizat in 08 Oct 2015 07:38
De ce zici asta?
» Post actualizat in 08 Oct 2015 07:55
tin minte!
Share this post
Link to post
Trebuie sa schimbi si pompa de frana.
Share this post
Link to post
Uitasem de ea. Merci! Le iau pe rand.
Share this post
Link to post
daca e dif mare de bani eu as opta pt furca 2004-2005. cu furtune metalice si pompa radiala cistigi f mult.
Share this post
Link to post
@Jagi zicea ieri, si il citez
"Cea mai buna e de departe cea de 2007 2008. Are hidraulica de diametru mai mare , rezulta un reglaj al compresiei si rebound-ului intr-o plaja mai mare, adica poti sa pui si arc de 100kg daca esti greu sau arc de 80kg , valvele fac fata la ambele valori ale arcului. Etrierii de cu 6 pistonase au distanta intre gauri ma mare, se potrivesc doar pe furca 2007+. 2003 e un an destul de vechi, nu e mare upgrade. 2004 -2006, ai mari sanse sa iei un set de furci cu valvele uzate, care nu mai fac presiune ."
Ideea este ca sa vad si care-s preturile si ce gasesc.
Share this post
Link to post
e clar ca, cu cit e anul mai nou si imbunatatirile sint mai evidente. eu ziceam strict legat de pret. adica daca dif intre cele doua e semnificativ mai mare. oricum imbunatatire va fi fata de cea stok.
Share this post
Link to post
Yup
si cam in ce buget vrei sa te incadrezi cu acest proiect?
cam cat costa un astfel de up-grade? doar dpdv al pieselor, manopera e for fun!
....asta daca nu e super-confidential ;)
Share this post
Link to post
Habar n-am... Iti spun dupa ce e gata :))
Share this post
Link to post
-furca
-janta fata
Rog oferte pe pm.
am eu de r6 2011 tot ansamblul . se potriveste la ce vrei sa faci
0765336589
Share this post
Link to post
Daca gasesc in USA un ansamblu complet, mai ieftin, te anunt. Am mai adus 3-4 furci complete pina acum. De regula , ocaziile apar dupa Craciun, ianuarie.
Masoara diametrul furcii in punctele in care se fixeaza de juguri, precum si lungimea lor. Poate se potrivesc jugurile tale.
Share this post
Link to post
super, merci frumos si tine-ma la curent!
Furcile de R1 pana in 2006 se potrivesc sigur, dar revin cu dimensiunile...
» Post actualizat in 09 Oct 2015 07:26
Ce am gasit pana acum despre furca FZ1: 43mm, fully adjustable, 5.1in travel
» Post actualizat in 09 Oct 2015 08:19
inca un update:
From 04 onwards the R1 fork tubes remained at 43mm in diameter, gained radial brakes and wheel travel reduced to 120mm. To fit the later model R1 forks requires the complete R1 front end, comprising wheel, discs, mudguard, radial brake calipers and master cylinder.
Share this post
Link to post
Furcile de 2007 sint identice la diam exterior cu cele de la 2004-2006.
Share this post
Link to post
Atunci e cam rezolvata problema, ca furca de 2004-2006 se potriveste 99%. Deci imi trebuie furca de 2007-2008 cu totul: etriere, discuri, roata, aparatoare, si cireasa de pe tort: pompa de frana.
Daca esti amabil, estimeaza-mi tu un buget si lasa-mi un pm, ca sa stiu la ce sa ma astept cu nota de plata ;)
» Post actualizat in 09 Oct 2015 15:26
No, deci se poate:
I've also got 2008 R1 forks on my 2010 FZ1N.
They are lowered another 10mm in the top clamp; the bike turns in much quicker and the handling is not twitchy at all.
Combined with an R1 MC and 6 pot brakes, it's an excellent modification.
» Post actualizat in 09 Oct 2015 15:30
later edit: scuze, poza e din alt film :))
» Post actualizat in 09 Oct 2015 15:51
Uite-o bre mama ei, ca se poate!!!
» Post actualizat in 05 Nov 2015 09:54
si daca tot schimbam furcile, niste rulmenti conici nu strica la directie... Noroc cu @Jagi, asa mai invat si eu cate ceva
Share this post
Link to post
Sa nu zica careva ca Yina nu primeste ce-i mai bun
Ultra-high-performance 0 Weight cartridge fork oil formulated for today’s demanding suspension systems. For use with 2006 and newer street products.
Share this post
Link to post
no, amu sti cam cat au fost cheltuielile? all inclusive?
...ca pare-se ca esti la sfarsitul proiectului deja, vad ca torni uleiul in instalatie :)
Share this post
Link to post
I am intermediat aducerea din USA in RO a 2 telescoape pt R1 2007, 2 etriere de R1 2013, o janta fata de R1 2008. Au fost 2 colete, la telescoape s a platit la Vama 100ron, la coletul al 2-lea, janta plus etrierele, nu s au platit taxe vamale.Janta si etrierele sint in stare perfecta, telescoapele au o uzura de circa 15000km, nu mai mult de 20 000km, nu au avut nici o urma de accident. Dupa ce va cumpara si amortizorul spate (plus un adaptor) de R1 2007, motocicleta va deveni ceva mai rigida dar va sta perfect pe viraje.
Share this post
Link to post
Daaa
Un Fazer cu pedigree de R1 !
Cum i-am zis si lui Razvan, de semighidoane ar mai avea nevoie :)
Share this post
Link to post
pune un link sa vad si eu cum arata cu semighidoane ca nu gasesc.
Share this post
Link to post
  • Create New...
