florinelu07
Termostat smart (ambiental) pentru centrala termica
Salutare,
Doresc recomandari solutii termostat ambiental pentru control cat mai eficient al temperaturi intr-un apartament.
Sunt o multime de optiuni pe piata, deci prefer totusi pareri pro si contra din partea celor care utilizeaza un astfel de sistem.
Multumesc
Partajează acest post
Link spre post
vezi intai ce "dotari" are centrala. Sunt unele care pot fi controlate via net.
Link spre post
Salut ,
Depinde foarte mult si de marca centralei termice.
Nu stiu la alte marci, dar la Ariston, e bine sa fie modulant si imperecheat cu o sonda de temperatura exterioara. O sa ai atat o economie de combustibil, cat si un confort foarte bun. La termostatul modulant o sa ai variatii foarte mici de temperatura in locuinta de oerdinul la maxim 0.4 grade, in timp ce la cel on-off, o sa ai 1-2 grade,in functie de cum ai instalatia de incalzire , prin pardoseala sau calorifere.
Link spre post
Salut ,
Chestia cu sonda de temperatura exterioara este discutabila. Rau. Daca Nea Caisa instaleaza sonda pe un perete care este supus tot timpul unei umbrei. Este mai racoare acolo. Sau intr-o zona unde bate tot timpul soarele ? Plus ca daca ai sonda de temperatura, graficul centralei il faci in cel putin 1-2 luni de functionare.
Link spre post
Centrala este destul de "batrana" (~10 ani vechime) si momentan se descurca cu brio... probabil ca in urmatorii ani va trebui inlocuita.
Nemultumirea mea este legata de controlul temperaturii in mai multe zone din casa, motiv pentru care in prezent folosesc cronotermostat in paralel cu robineti termostatati in incaperile diametral opuse camerei cu termostat ambiental.
S-ar putea ca problema sa fie rezolvata cel mai usor prin supradimensionarea a doua calorifere din camerele orientatea spre apus sau instalarea unui termostat wireless sau mutarea celui actual (cam complicat cu firele).
Mai precis, in jumatate de locuinta temperatura scade cu 1-3 grade pana cand in camera cu termostatul temperatura ajunge la pragul minim.
Link spre post
Eu o am montata sub acoperisul de la terasa. Nu bate soarele si nici expusa la vant nu e. De fapt si statiile meteo iau temperatura la umbra nu ?
Curba de temperatura dupa care lucreaza centrala a fost reglata doar in primul sezon, astfel incat la cel mai mare frig sa am temperatura dorita la interior, cu temperatura minima pe calorifere. La ger de -20 grade eu nu am mai mult de 55 grade in calorifere. La temperaturi exterioare de 5-10 grade am in jur de 35-40 de grade in calorifere. Ideal e ca centrala sa functioneze cat mai mult pe temperatura cat mai mica pentru a favoriza condensatia si a creste randamentul. Plus ca nu mai simti cum te ''loveste'' caldura de la calorifere si ai un histerezis foarte mic la temperatura ambientala. Daca ai incalzire in pardoseala e si mai bine deoarece lucrezi la temperaturi de pana in 30 de grade.
Florinelu07---- la tipul tau de centrala nu cred ca gasesti decat on-off. Dar mai bine o schimbi si mai castigi ceva la randament, deoarece banuiesc ca ai o centrala conventionala. Strict referit la problema ta , cel mai bine se rezolva din redimensionare calorifere, sau circuite de incalzire individuale si comandate independent.
PS: nu sunt de meserie, vorbesc doar de ce m-am lovit eu pana acum si ce am mai citit pe ici pe colo, asa ca nu ma contrazic cu nimeni.
Link spre post
Salut. Eu am incercat diferite metode de a uniformiza temperatura in casa. Pana la urma am scos toate capetele termostate si am echilibrat instalatia din robinetii de retur. In camera unde ai termostatul (on-off) deschide robinetul de retur la maxim si seteaza termostatul la cat vrei tu. Asteapta sa se opreasca centrala si mergi in fiecare camera cu un termometru pentru a controla temperatura. Unde ai t>setat inchide putin robinetul de retur (eventual chiar jumate) si repeta probele. Unde t<setat, ori ai caloriferul subdimensionat si poate trebuie schimbat, ori la faza 1 inchide cam la trei sferturi returul din camera cu termostat si repeta operatiunile. Incet incet poti sa echilibrezi instalatia si nu mai umbli niciodata la ea.
Bafta.
PS: Termostatele cu internet au ceva functii de invatare, dar au o inertie foarte mare. Mie imi varia temperatura si cate 3-4 grade. On-Off simplu si reglat din retur.
Link spre post
makes sense.... incerc...
Link spre post
Ce zice @serveroprisan am aplicat si eu, doar ca eu am termostat wireless, si l-am mutat direct in camerea cea mai friguroasa, iar la celelalte calorifere doar am mai inchis robinetele(care sunt clasice, simple). Din 2-3 incercari am ajuns sa am aceeasi temperatura in toata casa. Am si insemnat cu un marker pozitia pe fiecare robinet in parte, in caz ca o sa umblu pe la ele sa nu mai stau sa testez iar.
Spor!
Link spre post
Eu am montat evohome de la honeywell cu modul de opentherm. E ok.
Pana sa adaug openthem foloseam ehovome in TPI combinat cu o sonda externa, dar timp de incalzire dupa o pauze de functionare era cam mare.
Opentherm ajuta in sensul ca termostat controleaza temperatura apei prin instalatie, si incearca sa mentine temperatura sub 50 si un pic de grade pe cat posibil, ca sa ai randament maxim la centrale in condensatie.
» Post actualizat in 10 Sep 2018 12:42
Depinde, cele cu TPI sau opentherm nu au oscilatii. La cele ieftine on-off te poti astepta la orice, acolo trebuie avut grija la amplasarea, histeresis, putere de incalzire, altfel intre in oscilatii de genul asta.
Link spre post
Reglajul pe retur e ok, dar problema apare cand se modifica temperatura exterioara, si deobicei camerele au diferite pierderi pe la pereti...astfel se dau setarile peste cap..
Din experienta mea, termostatul trebuie pus in camera ce-a mai rece, si cea mai putin izolata..incat pornirea cetralei sa fie corespunzator acestei camere, si pe restul camerelori robineti termostatati incat sa se deconecteze caloiferere pe rand in functie de caldura din camere..
Problema apare cand o camera necesita mai mult timp sa se incalzeasca corespunzator, dar centrala este oprita din cauza camerei in care este termostatul care s-a incalzit mai repede.... asa apar diferente de temperaturi in camere...astea se pot regla din dimensiunea caloriferelor, si in functie de izolatia camerelor...dar tot sistemul este dependet de temperatura exterioara..
Link spre post
Metoda asta cu un singur termostat mai are si problema cu alte surse de caldura.
Adica, daca pun in living si vin in vizita 5 oameni, ma trezesc apoi ca e rece in restul casei.
Sau il pun in cea mai rece camera si mor de cald in living cand ma uit la filme pe plasma de 50".
Asa intradevar, poti calibra calorifere, dar este ceva static cu dezavantaje de rigoare.
Mai erau si niste capete termostatice penrtu calorifere care le poti programa la o temperatura anuma. Si atunci se lasa centrala in functionare permanenta cu sonda de temperatura de exterior. Merge fain dar nu este cel mai economic dpdvd consumul de gaz. In plus trebuie asigurat ca exista mereu un debit minim pentru centrala (adica sa nu fie inchisa total circulatie niciodata).
Link spre post
mai poti face echilibrare hidraulica a instalatiei.
practic, reglezi robinetul de retur al celui mai indepartat calorifer sa tina cat mai mult apa in el.
Link spre post
... si nici la curent nu menajezi.... termostatul opreste si pompa de recirculare.
» Post actualizat in 10 Sep 2018 13:21
Asa este reglajul ideal, respectiv deschis la maxim pe radiatorul cel main indepartat si inchise treptat pe masura ce te apropii de centrala (armonizat si cu dimensiunea/volumul radiatorului)
Editat de florinelu07
Link spre post
Pompa de recirculare nu are un consum asa mare, mai ales daca e cu turatie variabila (delta presiune constanta), dar da.
Cel mai economic si confortabil este un termostat care regleaza / mentine o temperatura constanta (nu on-off cu histeresis) de tip TPI (sau opentherm daca centrala suporta). Cred ca mai sunt si centrale care au propriul lor sistem de regaj prin termostat de camera.
Iar la case sau la bloc cu camere unde ai cerinte de temperatura variabile, cel mai ok mi se pare mie un termostat in fiecare camera si o unitate centrale care regleaza centrala in functie de cerintele termostatelor.
Link spre post
Foarte bine spus. Si mai exista situatia cand camera cea mai rece se poate schimba dupa cum bate vantul. Acest lucru se intampla la casele aflate la marginea localitatilor(camp sau aproape camp ), unde camera cea mai rece e pe directia vantului, mai ales in perioada geroasa.
Link spre post
La banii astia mai sunt:
Ecobee
Google Nest (E)
Diverse de la Honeywell
Si probabil alte.
Depinde si de buget.
https://www.cnet.com/news/smart-thermostat-roundup/
Editat de Falkenberg
Link spre post
