Jump to content
Recommended Posts
Pentru cei care sant in domeniu IT as avea nevoie de un pic de ajutor .
Am monitorul asta  https://www.vexio.ro/monitoare-led/asus/91152-pg279q-rog-16-9-27-inch-4-ms-negru/ legat la calc si  merge doar pe 60Hz . Nu reuseste sa il vada pe  144 sau 165 , nici mort .
Nu reusesc sa imi dau seama ce are , l-am pus deoparte in nov 2018  la o luna dupa ce l-am luat ca m-am enervart maxim cu el  .  Acum  l-am conectat din nou , celalalt monitor un AOC (care mergea pe 144 fara probleme) l-am  mutat la alt calc .
Calc este un I7 8700k 3.7Ghz / Asus Rog Strix Z370-F /Geforce GTX1070 /16Gb / Win 10  luat acum 2 ani+
Ceva idei /solutii ?
Multumesc anticipat
Link to post
Share on other sites
Acum 58 minute, Flower-Power a spus:
Aoleu iar cu sant...băi băiatule wake up suntem în 2020 în plină pandemie, se zice sunt..
Aici gresesti.
Corect era: "sânt"... 😎😷
Edited by pierrotlefou
Link to post
Lasă-l măi să învețe verbul a fi la prezent întâi..pe urmă comectează..după ce face dovada că știe.
Acum 27 minute, pierrotlefou a spus:
Aici gresesti.
Nu îl învătța greșit, încerc de un an și ceva să scot verbul a fi la prezent cum trebuie de la el..e materialul prost,nu-l mai încurca și tu.
Edited by Flower-Power
Link to post
Acum 22 minute, vlad.alexandru a spus:
L-ai conectat prin DisplayPort sau HDMI 1.4?
Prin DisplayPort
Acum 18 minute, Flower-Power a spus:
Eu zic sa iti vezi de ciorba ta, nu ne-am tras de sireturi.  Inteleg ca "bai" , atitudinea de mahalagioaca si bagatul in seama te caracterizeaza  dar canta la alta masa.
Link to post
Acum 1 oră, JUST4TNT a spus:
Pentru cei care şanţ in domeniu IT as avea nevoie de un pic de ajutor .
Fixed!
Link to post
Acum 32 minute, JUST4TNT a spus:
Prin DisplayPort
Se vede că ești primul pe lanțul trofic..
Link to post
Nu s pe it dar mereu am cautat pe google si am dat de cap la probleme cretine rau.
Asta daca te descurci cu inglish,daca nu pot cauta eu si vedem ce se intampla.
*la o cautare rapida al unii cu aceeasi problema s-a dovedit ca placa video nu putea duce 144 hz sau mai mult.
din specs vad aici asa: (60hz pare max??)
aici m-am uitat:
https://www.nvidia.com/en-in/geforce/products/10series/geforce-gtx-1070/
si intr-un "manual":
CULMEA e ca peste tot scrie 8Gb la memorie, nu 16.. desi am cautat dupa model placa si "16"..
Link to post
E vorba de rezolutie de 7680x4320@60Hz iar monitorul are 2560 x 1440 iar la rezolutia asta trebuie sa mearga in 144-165 hz
Posibil sa trebuiasca activata vreo optiune G-Sync la monitor si la placa video prin Control Panel Nvidia
PS. Tare monitorul!
1. ( 5-way) button: • Turns on the OSD menu. Enacts the selected OSD menu item. • Increases/Decreases values or moves your selection up/down/left/right. • Turns on the OSD menu when the monitor enters standby mode or displays the “NO SIGNAL“ message. 2. button • Exits the OSD menu item. • Turns on the OSD menu when the monitor enters standby mode or displays the “NO SIGNAL“ message. 3. button: • GamePlus hotkey. Move the ( ) button up/down to select and press ( ) to confirm the function needed. • Turns on the OSD menu when the monitor enters standby mode or displays the “NO SIGNAL“ message. 4. button • TURBO hotkey. Press the button to select among different refresh rates. (Only for DisplayPort input) • Turns on the OSD menu when the monitor enters standby mode or displays the “NO SIGNAL“ message.
Edited by claman
Link to post
@danny:  Pe HDMI am incercat  e la fel , cu alt cablu nu am incercat . O sa incerc si asta .
@frigider  PLaca video e 1070 8GB ,   (16  sant GbRAM DDR4 ) .  Am cautat la momentul respectiv vreo 3 zile si am incercat tot felul de setari . Placa video duce 144hz , pe monitorul  AOC de 240Hz pe  care l-am avut mergea pe 144 Hz .
@Claman : O sa vad daca reusesc ceva  si eu cred ca e din ceva setari placa video .  Culmea e ca pe led-ul AOC mergea pe 144Hz (dar nu mergea pe 240Hz ) iar pe asta care e dublu la pret  merge doar pe 60Hz :(
Multumesc tuturor pt pareri/ajutor .
Link to post
Acum 39 minute, superbec a spus:
dar chiar observi ceva diferenta? si in ce jocuri?
Nu eu ma joc pe el , e al juniorului . Ma irita ca ar trebuii sa mearga si nu merge , nu ca se vede diferenta sau nu . Stiu , e o tampenie :)
 Il las pe el sa mai googleasca  poate i da de cap .
Edited by JUST4TNT
Link to post
Acum 1 oră, superbec a spus:
Din ce spun specialistii in gaming, se observa o diferenta. Rezolutia 2560*1440 (Quad HD) este o tranzitie intre Full HD si 4K, iar 144Hz iti permite sa profiti de o calitate a detaliilor la acea rezolutie.
Mai ales ca e un ecran de 27". Si sunt convins ca asa e, mai ales daca esti la mai putin de 1m de el...Insa e nevoie de o placa care sa suporte FreeSync sau G-Sync.
P.S. Nu ma pot obtine sa nu vad consistenta in a folosi "sant" (pe post de "sânt", in loc de "sunt"). Dar macar unii sunt din categoria hotarâti. Desi puteau sa foloseasca "sînt".
Link to post
La 13.04.2020 la 19:20, JUST4TNT a spus:
Multumesc anticipat
Cu ce cablu l-ai conectat? Anumite cabluri NU suporta mai mult de 60Hz. De exemplu, HDMI de regula nu duce 60Hz+, insa DP da. Mai mult, anumite cabluri DP merg, altele nu. De principiu cabluri vechi nu merg.
Mai poate fi de la drivere. Intra la Device Manager si da-i update la driverele monitorului. E si asta o varianta.
Edited by switch
Link to post
Acum 2 ore, JUST4TNT a spus:
exact. e o chestiune de principiu.
multi nu inteleg asta.
*topicul asta imi aduce aminte de cel cu limacșii
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
