Jump to content
Probleme Hyosung gt250r
Recommended Posts
Salutareeeee!! Bai fratilor abia mi.am luat si eu permisul de a2 si mi.am luat un hyosung gt250r. Dar l.am luat cu niste probleme si acum nu mai porneste de nici o culoare. Dupa cateva ore de cautat si de dezmembrat am ajuns la concluzia ca injectoarele nu primesx impuls electric ca sa bage benzina. Deci suspectez ca ECU este defect, dar nu sunt sigur si de aceea sunt aici. Daca e cineva prin Bucuresti sau macar in apropiere care detine acest tip de motor sa pot sa dau o fuga pe la el sa ma ajute si pe mine sa vin cu ecu sa vad daca merge pe motorul lui, sa vad daca intr.adevar este problema de la el.
ECU meu are un cod pe el : GT-250GIN daca aveti ceva asemanator.. help")
Link to comment
Share on other sites
  • l.u.v changed the title to Probleme Hyosung gt250r
Nu crezi ca era mai ok sa mergi cu cineva care se pricepe si sa nu iei cine stie ce motocicleta obosita si cu probleme?
Link to comment
Acum 15 ore, Djebelu' a spus:
Bda man am fost cu un prieten care avea si el motocicleta si se pricepea cat de cat, cand am luat.o mergea n.avea treaba si eu m.am plimbat cu ea, cat a stat in curte pana am luat permisu i.a cedat chestia asta. Na prima motocicleta n.am stiut si aia e .. invat ..
Link to comment
Acum 18 ore, IacobOliver a spus:
Ai facut vreo masuratoare?  Si daca da, poti sa ne spui si noua cu ce si cum?
Benzina ajunge din rezervor in cilindru trecand prin: filtru, pompa de benzina si injector. Si intre ele se mai afla niste conducte. Asadar oriunde pe traseu se poate intampla sa se blocheze benzina.
Inteleg ca ai dat jos bujia si era perfect uscata , de unde ai concluzionat ca nu ajunge benzina in cilindru?  Ai verificat daca injectorul lucreaza ca sa ajungi la conculzia ca ECU e stricat?
Ai verificat daca merge pompa de benzina? Daca releul care alimenteaza pompa de benzina functioneaza?
Mai intai gaseste schema electrica si vezi ce anume functioneaza, daca toate componentele electrice sunt alimentate si apoi mei vezi ce si cum.
DIn ce an este moto?
Link to comment
La 02.11.2022 la 21:13, IacobOliver a spus:
daca abia l-ai luat, sigur au fost niste probleme....
vezi sa nu apari si tu acolo la stiri cu permisele fraudate  :)
Edited by apriliacluj
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
