Grupul posesorilor de Aprilia Pegaso 650 pana in 2004
  • Răspunsuri 14,3k
@3m-01
Incearca sa schimbi bobina de inductie daca ai vreun coleg prin preajma. Daca nu-i bobina, sa nu fie CDI-ul.
Frumoase plimbari, Cristi si Alin!
sper sa mai fac o ultima plimbare laBuzau , sa ma intalnesc si cu Iulian Gusa , mai am 12 zile de dovada :crack:
Salut baieti, tocmai vin de la mobra, am mesterit cu un prieten si noi banuim CDI-ul ... am scanteie dar extrem de slaba ... am scos pipa si am incercat direct pe fisa.. degeaba... am pus pe plusul bateriei bobina pe "direct" si da scanteie puternica, daca o legam iar la circuit scanteia dispare... am incercat cu o alta bobina... la fel, are scanteie slaba... nu am posibilitatea sa verific cu alt CDI si as vrea sa fiu sigur inainte sa cumpar altul .... mi se pare ciudat ca inca are o scanteie minuscula acolo, poate sa fie si altceva pana la CDI ? el cand isi da duhul nu ar trebui sa nu mai am scanteie deloc??
multumesc
multumesc
de obicei bobina face asa ceva , cand moare -moare.verifica si conexiunile cablurilor
Salutare tuturor!!!! Dupa o lunga perioada de inactivitate astazi am incercat sa pornesc aprilica.....cum si presimteam imi face probleme. Initial am pornit cu cablurile electrice legate la masina, pana mi.am pus bateria pe redresor....a pornit greut dar a pornit desi dadea niste rateuri groaznice in airbox....am desfacut capacul de la airbox sa ma uit si pe rateu "scuipa'' destula benzina din carburator acolo....am schimbat filtrul de aer, benzina din rezervor, bujia, si inca facea la fel. Pe ture joase dadea cateva rateuri apoi se oprea. Am tot incercat sa o pornesc si sa o fac sa mearga pana nu a mai pornit deloc. Acum face ca si cum nu ar mai avea curent, nici legata la bateria masinii nici cu bateria full....invarte odata apoi caraie ca si cum nu ar mai avea curent. Ulterior am constat ca si nivelul uleiului e scazut f mult....nici nu isi mai pune amprenta pe joja.....nu stiu cum s.a intamplat asta pt k era destul ultima data......in fine....sper sa nu fie nimic ireparabil si sper k sfaturile voastre sa ma poata ajuta.....nu stiu ce sa mai fac...sa fie de la bendix, de la electrica( cdi, etc) desi ma gandesc la ce e mai rau. Ajutati.ma cu un sfat sau cu un mecanic bun, priceput la pegaso 650 ( an 2000) pe carburatie....nu ma pot duce nici la service cu ea k nu am cu ce....sunt trist!!!
dupa stat mai mult nepornita se poate sa se fi uscat garniturile in carburatoare si sa traga aer fals .Deasemenea nu se porneste niciodata un motor care a stat rece mult timp, lipsa de ulei duce la oxidarea cilindrului si a pistonului iar la pornire distrugi segmentii si camasa cilindrului prin frecare fara ungere.la GA am optiunea imvartirii motorului fara aprindere - genial , nu stiu cum e la a ta.Dar nu te gandi la pronbleme:scoate bujia si curat-o , scoate suruburile de amestec de la carburatoare si apoi le montezi la loc, schimba benzina cu alta noua schimba si uleiul cred ca are apa de la condens-se intampla daca sta neumblat mai mult
.....multumesc!!!!
» Post actualizat in 22 Sep 2015 20:35
ai idee de ce nu invarte desi bateria e incarcata full???
.....multumesc!!!!
uita-te in baterie si vezi daca ai electrolit. Eu am patit , bateria incarcata dar uscata nu invartea deloc .Am completat cu apa distilata si merge brici.
» Post actualizat in 23 Sep 2015 05:09
este o chestie pur tehnica aceea a existentei tensiunii in electrozii bateriei constatata de catre aparatul de masura insa lipsa curent deoarece masa de electrolit nu exista ori este insuficienta pentru a transfera electronii pozitivi spre minus.
» Post actualizat in 23 Sep 2015 05:14
In principiu pornirea de la masina trebuie sa fie in secvente scurte deoarece exista o diferenta de curent intre cele doua ( la mobra ai 12-14 A iar la masina 65 - 75 A) si poti strica bateria de la mobra.
» Post actualizat in 23 Sep 2015 10:27
Imi pare rău pentru cele întâmplate.bine ca nu ii mai rau.poți sa imi lasi nr de telefon sa vb despre lanc.ms
am trimis lantul astazi .Vei primi maine
facem si noi cu aprilicile asa ceva , ca sa dovedim ca putem ? Eu ma antrenez acum , am o viziune
» Post actualizat in 23 Sep 2015 18:09
multumesc alin
merge mobra?
» Post actualizat in 23 Sep 2015 18:11
exista ceva piese de motor daca doriti in proprietatea lui 3m -01
colegul nostru , daca aveti nevoie contactati-l
Editat de Geamanu Alin
Sa fie cu pardon dar nu-mi bat joc de Aprilica cum se intampla acolo . Count me out !
La noroi greu trebuie motocicleta usoara . Simplu , nu ?
da , insa era si africa twin adica bigg
Stiu eleganta acestei mobre imi aduce aprecieri mereu , dar vreau ceva: un raspuns - ce poate , ce vrea ce este ?
Ma refer la Ga sau Mx , celelalte modele sunt depreciate tehnic
» Post actualizat in 23 Sep 2015 19:52
tu ai o aprilica aproape originala ,,, eu am revopsit-o cu parere de rau , dar trebuia, insa tehnic am respectat toate specificatiile - de aceea merge un GA din 94 fara interventii - doar schimburi
» Post actualizat in 23 Sep 2015 19:54
La anul vi sigur la a IIa editie a intalnirii aprilistilor
Clar!Si doar ti-am mai spus,Aline.
Editat de Cristian 1
Sper ca era vie si se bronza!
Era foarte vie si dormea. Adica se tot foia sa-si gaseasca locul. M-am uitat pe net si cica in perioada asta vin pe plajele pustii pentru imperechere. O chema foca sihastru si cica a fost si in Marea Neagra, dar acum mai sunt doar vreo 500 de exemplare in Mediterana si Egee. Am avut noroc s-o vad.
Am venit si noi din ultima vacanta din acest an din Grecia. Va povestesc cum e cu bujiile iridium, foaia mai mica, toba sport si consumul. Dar pana una alta, uite ce am gasit pe o plaja pustie!
imi pare rau ca nu am putut veni.Insa la anul sigur ajungem si noi
  • Kristian K changed the title to Grupul posesorilor de Aprilia Pegaso 650 pana in 2004
