Probleme pornire
bandit25
Buna tuturor.Am si eu un bandit de 400 si de vreo 2 ani ma tot chinui cu el.Nu da scantei si nu porneste,am verificat deja fiecare senzor fiecare releu cdi,tot tot tot,si tot nu am dat de problema,inpins porneste imediat dar de la buton nu da scanteie,cateodata mai merge si atunci porneste dar foarte rar,am fost cu el la tunderbikes si am schimbat cititorul si inca o gramada de chestii si binenteles am lasat un sac de bani la ei si dupa vreo 3 luni mi lor pus in brate ca nu poate sa mil repare.Astept ideile voastre ca eu nu mai stiu ce sai fac.
  • 3 weeks later...
bateria in ce stare este?nu ia electromotorul prea mult curent sa nu ii mai ramana suficient la cdi pt scanteie?verifica firul de kill switch de la cdi daca nu iti furacurent inst electrica.Ia un aparat de masura si vezi pe care din pinii de la cdi iti vin 12 V cind pui contact si incearca sa alimentezi cdi de la o alta baterie externa si sa dau dupa aceea la automat.Lasa senzorul in pace ca nu arenici o vina.
Mesaj completat
Daca nu reusesti asa cum am zis suna-ma la 0740970071 pt indicatii,nu exista sa nu se faca!
Mesaj completat
salut daca impingi motorul si porneste nui de vina cititorul vezi partea electrica
Mesaj completat
poti suna la 0767446581 sau0757103146 poate te ajut cu ceva saltare
Vad ca esti din TM,daca poti sa il ajuti pe colegul nostru ,masoara-i firul negru+galben din cdi daca nu e pus la masa de limitator,din mufa cu 6 pini.
