scinteie malaguti f15
aceasta malaguti are aprinderea echipata cu centralina si bobina care duce la bujie scinteie nu avea deloc am anulat centralina si am legat firul de la magnetou care comanda pulsul pentru scinteie la bobina care are mufa cu 5 pini unul masa unul contact unul care duce la regulator si unul care ducea in centralina si lam schimbat direct la magnetou cu puls curent pentru scinteie a functionat corect circa 20 km dupa care dadea scinteie haotic bun am cumparat alta bobina si centralina dar se oprea la 2.3 km dupa care pornea imediat dar dupa citiva km aceiasi problema bobina a patit la fel ca prima. care ar fi problema. prima a mers corect citiva km a doua a mers cam tot atit cu opriri mentionez ca firul de la regulator care vi ne de la magnetou pentru incarcare baterie si ese la un pin spre bobina are o valoare de 0 omi adica scurt sa fie asta problema va multumesc astept un ajutor.
