TM89PTM Postat Septembrie 4, 2011 Share Postat Septembrie 4, 2011 Salut Am o problema cu motorul foarte ciudata. Acuma 2 luni motorul a inceut sa porneasca greu in ce sens ! (daca trag socul nu porneste ) Porneste doar daca tragi de acceleratie usor. Dupa ce am obs asta am crezut ca este rupt cablu sau dessfacut . Asa ca am incercat in timp ce e motorul pornit daca trag socul si are vreun efect. Spre surprinderea mea socul merge. M-am gandit ca e filtru infundat de si bag benzina numa de la OMV si filtru era nou de jumate de an. Am schimbat filtru cu unu nou si mai mare ceva ca cel de dacie . Bun dupa asta ca sa obs ca tot nu porneste adica proneste greu. Mentionez baterie noua de 6 luni , am verificat sa vad daca o avea cv dar e oky. M-am pus ieri sa merg pana la un preten sa schimb bujiile pe drum a inceput sa merga serios acuma cred ca intr-un piston si mi se tot oprea motorul in mers. tot trebuia sa trag de soc ca sa porneasca. Asta find cand motorul era cald. Cu chiu cu vai ajung schimb bujiile . de pornit tot greu porneste . am reusit sal pornesc vad ca merege un pic mai binisor ies cu el i dau forja poate o fi infundat cv merge beton la un momantat iarasi incepe sa merga intr-un piston sau daoua. Am ajuns dau rezervoru jos il spal scot benzina bag benzina noua verific robinetu. vad ca merge pompa de benzia trage . Nu stiu ce are ce sa i mai fac sa fie de la carburatoare . Simtome Nu porneste sub nici o forma cu socu tras NU sta la relantiu doar daca il maresc eu pe la 1700 de ture Cand se incalzeste motoru moare din cauza ca scade turatile pan al 1000. NU stiu ce sai mai fac o fi carburatoarele desincronizate. Sa fie bobinele de si scanteie da am verificat Sper sa puteti sa imi dati un sfat . Si ma scuzati pentru eventualel greseli gramaticale sau de ortografie. O zi buna Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
coach Postat Septembrie 4, 2011 Share Postat Septembrie 4, 2011 du-te la John la Motorzone in Badea Cartan si se rezolva Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
