curgere ulei minsk
SPASMO
Buna ziua;
Mai oameni buni mi-am gasit si eu un pui de minsk care nu mai era pornit de ceva timp, amu l-am pornit si " functioneste'' bine ...partial. Nu merge nici o lumina pe el dar merge claxonul.
O ALTA MARE Proplema e faptul ca atunic cand merg sau dupa ce o opresc curge ulei pe undeva pe la motor.....dupa ce opresc curge pana se raceste motorul, dar nu curge prea mult. Intrebarea mea....e un lucru ''normal sa mai scape ulei, si cam care ar fi cauza si un ''tratament ceva pentru el. Asta sa nu am tresesc ca '' ma fata'' de pamant.
Multumesc anticipat . dau o bere la motorfest la Iasi daca mere.;;)pbeer.gif
Bun...curge curge, dar de unde curge? Nu te-ai uitat si tu? Logic, nu e normal sa curga ulei. Da mai multe informatii.
curge cam pe la toate imbinarile de pe dedesupt,( e posibil sa lipseasca vreo garnitura ceva) acolo se vad niste urme o chestie izolatoare. Si mai ales cand urc la deal cu viteza CRED CA SARE(TASNESTE) INCAT AJUNGE CHIAR SI PE JANTA DIN SPATE.
Ma intreb daca nu am pus un volum mai mare de ulei? oare e posibil?
nu se strica nimic, numai ca atunci cand se incalzeste motorul n-o sa mai traga, o sa-ti patineze ambreiajul indiferent in ce treapta de viteza e o sa fie ca si cum ar fi pe liber.
vezi ca tre sa aiba undeva nivelul maxim de ulei, verifica si daca nu e conform ajusteaza-l.
la comuniste curge ulei asa din obisnuinta(isi marcheaza locul) nu tre sa te sperie treaba asta , numai sa nu faca balta sub motor.
spor. :cheers:
punei o garnitura de cupru la busonul de golire ( ulei )....daca tot curge inseamna ca nu mai iti etanseaza carterele intre ele , asta insemnand sa desfaci motorul in doua si etansat cu o garnitura .......daca mergi cu ea asa risti sa ramai fara ulei si poti gripa cutia de viteze ,rulmenti, ambreiaj etc. sau alta varianta sa nu ai vreunu din cartere fisurat sau spart ......
spor la treaba :cheers:
Editat de danny_motor86
Vizitator VULPOIU
cu pensula cu benzină
eu mă joc
pe burta motocicletei
eu o fac boboc
cu bucata de hirtie
lustruiesc
las uleiul sa se scurga
...Âşi ochii belesc !
eu mă joc
eu o fac boboc
cu bucata de hirtie
lustruiesc
Iete unde era nepotul lui Eminem pardon Eminescu. :crack:
poti incerca cu succes downloadarea manualului de intretinere si reparatii postat la sectiunea Minsk! Ai acolo tot ce ai nevoie! Bafta la surubarit! :cheers:
Am patit si eu la un minsk aceeiasi problema...dupa 6 ani de stat degeaba ...fara ulei in cutie s-au uscat garnitura si s-a fisurat , trebuia sa adaug in permanenta ulei in cutie...nu mai spun ca era tot "antifonat " cu ulei.
Daca stii ca a stat mult timp fara sa fie folosit incearca s-ai schimbi toate garniturile...nu o sa regreti...trebuie un pic de tip si ceva manualitate :friends:
Editat de mihaai
Stimabile....pot a te intreba unde ai gasit setul de garnituri au daca nu ai in plus pe acasa?
Multumesc!
Multumesc!
Cred ca cel mai indicat furnizor de piese de schimb ar fi Dany-oldmoto,un user de aici de pe forum are pentru mai toate rusoaicele.Eu am fost atunci in bazar la Suceava de unde un moldovean le-a adus la comanda :bounce:
Editat de mihaai
