c0sminel Postat Septembrie 22, 2012 Share Postat Septembrie 22, 2012 am o problema cu instalatia de racire mai exact nu imi indica in bord.azi am dat jos carcasa termostatului l-am verificat cu ocazia asta e ok,am scos senzorul de la termocupla.ala nu merge.si nush sonda aia de temperatura cu un fir cu as putea sa o verific.ar trebui sa verific altece? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Gogule Postat Septembrie 22, 2012 Share Postat Septembrie 22, 2012 scrie in manual valorile sondei de temperatura. sa ai un ohmetru si un termometru la indemana. se verifica si ceasul din bord, la fel gasesti valorile si rezistenta ce se aplica in manual! apoi mai ramane de verificat doar instalatia elctrica, sa nu fie vreun fir intrerupt! spor! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Septembrie 23, 2012 Autor Share Postat Septembrie 23, 2012 scrie in manual valorile sondei de temperatura. sa ai un ohmetru si un termometru la indemana. se verifica si ceasul din bord, la fel gasesti valorile si rezistenta ce se aplica in manual! apoi mai ramane de verificat doar instalatia elctrica, sa nu fie vreun fir intrerupt! spor! in manual am gasit cum se masoara doar sonda de pornire a termocuplei ce are 2 papuci sonda pt bord are doar 1 si nu am gasit.ca altfel masuram.si pe sonda am facut o chestie.am pus rosu pe papuc si negru pe masa sondei si am incalzito si isi modifica ceva parametri peacolo. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bica Postat Septembrie 23, 2012 Share Postat Septembrie 23, 2012 in manual am gasit cum se masoara doar sonda de pornire a termocuplei ce are 2 papuci sonda pt bord are doar 1 si nu am gasit.ca altfel masuram.si pe sonda am facut o chestie.am pus rosu pe papuc si negru pe masa sondei si am incalzito si isi modifica ceva parametri peacolo. ceasul din bord nu se poate defecta...probabil senzorul de temperatura de la radiator nu functioneaza...sau cum zicea colegu...instalatia electrica...verifica continuitatea firelor Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Gogule Postat Septembrie 23, 2012 Share Postat Septembrie 23, 2012 @Bica- nu pe dracu, mai omule toate se pot defecta. se aplica sa zicem o rezistenta de X ohmi data de manual si se observa ce arata ceasul. in rest numai de bine! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Septembrie 23, 2012 Autor Share Postat Septembrie 23, 2012 ceasul din bord nu se poate defecta...probabil senzorul de temperatura de la radiator nu functioneaza...sau cum zicea colegu...instalatia electrica...verifica continuitatea firelor ms.maine o sa verific fiecare fir in parte.ar trebui ca firu care pleaca de la senzor duce pana la mufa pt bord ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bica Postat Septembrie 23, 2012 Share Postat Septembrie 23, 2012 da..pana la ceasul din bord...mi se pare ca e verde cu rosu firul...uita-te pe schema electrica... @Bica- nu pe dracu, mai omule toate se pot defecta. se aplica sa zicem o rezistenta de X ohmi data de manual si se observa ce arata ceasul. in rest numai de bine! tu stii ce e indicatorul ala?un miez magnetic pe un ax..inconjurat de 4 bobine...ce se poate strica la el...?emberule...in functie de intensitatea curentului miexul e rotit de bobine...eu nu cred ca ceasul ala e defect daca nu s-a umblat la el... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Septembrie 24, 2012 Autor Share Postat Septembrie 24, 2012 maine o sa verific.si eu zic la fel ca este din ce tin minte ca am umblat ieri acolo si am scos termostatu cu totul afara azi am umblat la mobra.am verificat firele sunt ok nu sunt intrerupte.am incalzit cacatu ala de sonda la bricheta si f greu s-a ridicat in bord.am curatat-o am curatat si contactele.am montat-o si am lasat-o la relanti si nimic. deci in bord sa ridicat acu ce sa fie? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bica Postat Septembrie 24, 2012 Share Postat Septembrie 24, 2012 probabil senzorul e imabtranit...nu ai acces la un alt senzor de pe alt motor?sa verifici?de pe orice motor...il cuplezi si ii dai foc cu bricheta sau mai finutz...apa incalzita cu termometru in ea si pui sonda la suprafata apei si vezi cat citeste ceasu din bord si cat citeste termometru....sau la piese auto poti cauta un senzor dinala...eu personal nu cred ca ceasul din bord are probleme... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Septembrie 25, 2012 Autor Share Postat Septembrie 25, 2012 azi am luat un senzor pt bord de la alt fzr.la fel se ridica acu doar cand dau la bricheta.termocupla porneste si in bord nimic. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bica Postat Septembrie 25, 2012 Share Postat Septembrie 25, 2012 stai ca sunt confuz..senzor de bord?termocupla porneste????explica putin concret ce ai facut Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Gogule Postat Septembrie 25, 2012 Share Postat Septembrie 25, 2012 'este defect ceasul din bord', a vrut sa zica banuiesc.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Septembrie 25, 2012 Autor Share Postat Septembrie 25, 2012 in carcasa termostatului sunt 2 senzori.unul pt termocupla unul ca sa indice in bord temperatura.cel pt termocupla l-am schimbat si functioneaza.cel care indica temperatura in bord pl nu indica nimic.am incercat sa il incalzesc cu bricheta si se ridica.daca il las la locul lui nu se ridica.am luat de la alt fzr si face la fel.nush mai dau comanda de unul si daca nici asa nu se ridica nush ce sa mai zic totusi acul din bord merge nu as crede ca este defect. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Bica Postat Septembrie 25, 2012 Share Postat Septembrie 25, 2012 de ce nu incerci cu vasul de apa fierbinte?cu termometru in el si in acelasi timp pui si senzorul de temperatura si vezi ce indica acul.cu bricheta e aiurea...trebuie luat in considerare si faptul ca "citirea " sus la acul din bord se face putin intarziat...testul cu apa cred ca e cel mai relevant... 'este defect ceasul din bord', a vrut sa zica banuiesc.... ma...nu ma fa ca fac pariu cu tine...pregateste berile..) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
c0sminel Postat Septembrie 26, 2012 Autor Share Postat Septembrie 26, 2012 am incercat si asta.termometru nu aveam.dar am pus un ibric cu apa la fiert,cand a inceput sa fiarba am bagat senzorul in apa si nu s-a ridicat. nimic Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
