mz ts 125
raulmz
buna ziua as dori putin ajutor cu un mz ts 125 imi inegreste bujia la 2 3 km de mers si se opreste plus ca consuma ff multa benzina pe el este totul original set motor nou ma gandesc ca poate fi din aprindere?
regleaza carburatorul
ai amestec bogat
da nu pot regla decat aeru nu? sau?
» Post actualizat in 23 Jul 2015 10:27
si in timp ce merge se opreste apoi porneste brusc si tot asa
E simptom de carb prea bogat.
Pune motorul pe cric, oprit, deschide robinetul. Stai asa 5 minute. Daca carbul incepe sa picure pe la preaplin - treaba e clara, ai uzura prea mare la supapa de nivel, trebuie sa o schimbi.
Daca in 5 minute nu pica benzina deloc, atunci supapa e buna si treci mai departe la reglajul nivelului de benzina in camera de nivel constant. Fa primul test si revino cu rezultatul.
Din surubele reglezi relanti-ul, nu mersul in sarcina.
Mai o chestie interesanta am vazut ca surubu de la partea mobila a platinei era destrans si am reglat platina cu lera la 0.3 mm si apoi am testat cu becu pe firul de la platina si unu pe dinam masa si cand se deschide platina se aprinde becu si cand se inchide se stinge! Nu invers ar trebui?
» Post actualizat in 23 Jul 2015 20:14
un carb de vanzare stie cineva?
» Post actualizat in 06 Aug 2015 09:58
Deseneaza schema si eu zic ca te prinzi de ce e invers, pana explici in cuvinte nu ai cum sa realizezi.
nu inteleg de ce e invers??
Ai desenat?
da da nu imi dau seama vreau sa pun de scuter da nu gasesc pe nimeni sa imi spuna firele unde vin legate
» Post actualizat in 06 Aug 2015 10:16
sau un carb unde gasesc?
Am crezut ca vrei sa stii de ce se stinge becul cand se inchide platina si de ce se aprinde cand se deschide platina. Fiindca ai pus becul in paralel cu platina. Sper ca intelegi care-i faza acum.
Un carb moca gasesti la tine pe motocicleta, trebuie sa-l reglezi.
» Post actualizat in 06 Aug 2015 10:31
Da mersi ai dreptate cu becu era simplu carb imi cura continu cun il pot regla?
Nu mai inchide cuiul pontou. Fa-l sa etanseze sau schimba-l. Sau putitorul e spart si sta la fund. Ai co camera de nivel, plutitorul tine nivelul de benzina miscand cuiul pontou. E exact principiul vasului de apa de la WC. Cand nu mai inchide supapa aia miscata de plutitor, sau e spart plutitorul, WC-ul curge.
Cum il verific daca ii spart?
» Post actualizat in 06 Aug 2015 10:37
» Post actualizat in 06 Aug 2015 10:47
Daca il scufund intrun vas cu benzina si il tin apasat ceva timp se poate asa si daca ii spart se poate lipi sau i se schimba greutatea si nam facut nimic?
Iei o cana cu apa si o incalzesti pana aproape nu poti baga degetul in apa. 70 grade, pe-acolo. E suficient, nu trebuie sa fiarba.
Mai iei o cana, bagi in ea apa rece.
Daca flescaie benzina in plutitor, e spart. Daca nu, poate ca nu.
Bagi plutitorul repede in apa calda, aerul din plutitor se dilata si o sa iti iasa cu bule prin spartura. Daca nu ies bule, nu-i spart.
Daca bagi plutitorul in apa rece si nu-i spart, aerul cald se contracta si-atat, poti sa mai probezi odata apa calda. Daca e spart, trage in el apa.
Daca plutitorul e de alama, il cositoresti. Acu' daca ii schimbi un plic greutatea, tot e mai bine decat spart. Si cu un plutitor reparat poti regla nivelul corect de benzina, ceea ce chiar ce trebuie sa faci.
Acuma incerc
» Post actualizat in 07 Aug 2015 05:38
Am rezolvat era spart si miam luat plutitor din ungaria ieri nu mai curge da tot imi inegreste bujia dupa 3 4 km toba infundata are legatura?
Are legatura cel mai bine merge motocicleta daca e curata si schimba si filtru de aer crezi ca daca e plutitorul din ungaria atunci nivelul in carburator e cel corect vezi care e nivelul corect si regleazal dupa ce ai pus filtru de aer nou si toba curata tu daca ai nasul infundat mai poti sa alergi bine?.
Pune filtru de aer nou mai intai si desfunda toba. Altfel ce reglezi e o prostie.
Pana iti cumperi un filtru de aer si desfunzi, ai timp sa cauti manualul de service (google e prietenul tau, incepe cu manualedereparatie.info) si acolo gasesti atat nivelul corect cat si cum se regleaza. Dar nu regla pana cand nu ai bagat ce ti-am spus.
mai o ultima problema cred ! imi merge numa ata timp cat am bateria daca iau o borna jos se opreste imi dai un sfat te rog?
Inseamna ca ai o motocicleta electrica si benzina o arde pentru atmosfera, zgomot si fum. O sa observi si alte probleme de genul asta: daca inchid robinetul de benzina, dupa 200m se opreste, sau daca scot cheia din contact, se opreste. Problemele astea inca nu si-au gasit rezolvare. Motocicleta a fost prevazuta cu baterie, iti dai tu seama de ce, daca nu, mergi pe mana proiectantilor, cu incredere. Daca iti incarca bine si merge, da-i pedala si la drum.
:alcy:
» Post actualizat in 10 Aug 2015 09:55
mersi mult chiar mai ajutat! da stai linistit ca de aia romani is asa uniti mersi inca odata si nu uita ca probabil nici tu nu excelezi in alte domenii! sa auzim de bine
Editat de raulmz
Imi pare foarte bine ca ti-ai rezolvat motocicleta singur, fara nici un ajutor.
Asfalt uscat!
» Post actualizat in 10 Aug 2015 10:07
PS: Din cauza ca fara acumulator, ai tensiune nefiltrata, sper ca ai inteles si te va ajuta.
  • 3 weeks later...
