Stoica Postat Martie 29, 2016 Share Postat Martie 29, 2016 Salutare am si eu un hornet din 2003 si ieri cand l-am pornit nu se mai aprindea farul,merge doar becul de pozitie, lumina de drum nu se aprinde. Daca apas butonul flash becul se aprinde si odata cu el indicatorul din bord de faza lunga,si comutatorul de faza lunga cu scurta merge, se aprind ambele becuri din far. Am mai patit asa imediat ce am scos motorul de la iernat cand i-am schimbat bateria, avand bateria veche nu se aprindea si cand am pus-o pe cea noua si-a revenit singur, atunci m-am gandit ca are un fel de protectie cand e tensiunea prea mica la borne. Are cineva idee ce sa verific, cred ca are un contact imperfect ,m-am uitat pe schema electrica si am vazut ca are legatura cu butonul de pornire pe care nu l-am verificat, blocul de lumini l-am curatat nu cred ca e de acolo. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
RazvanLNI Postat Martie 29, 2016 Share Postat Martie 29, 2016 Am avut aceleasi simtome, cauza fiind dezlipirea firului din blocul de comenzi electrice dreapta. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Stoica Postat Martie 29, 2016 Autor Share Postat Martie 29, 2016 m-am gandit eu ca acolo e problema, am sa verific sa vad despre ce e vorba, Ms » Post actualizat in 29 Mar 2016 11:57problema era de la pilitura in exces a cablurilor de acceleratie, bloca butonul de pornire sa se deschida la maxim. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Florentin Gavrila Postat August 9, 2016 Share Postat August 9, 2016 (editat) Am si eu aceeasi problema Hornet 2006 doar ca nu am dezlipite fire sigurante arse... Nu stiu ce sa-i mai verific Nu merge nici faza scurta care aia porneste la punerea contactului si nici semnele in bord nu apar de faza lunga Am verificat si ambele becuri Nu vrea nici scurta nici lunga sa se aprinda Editat August 9, 2016 de Florentin Gavrila Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
