Cand E Normal Sa Porneasca Ventilatorul?
daseth
Am observat ca imi porneste ventilatorul dupa plimbare. Inainte sa opresc motocicleta trec de obicei prin niste portiuni in care merg foarte incet(treapta 1-2 de viteza), cateodata stau pe loc cu ea pornita pana deschid usile curtii in care o parchez. Iar ventilatorul mai functioneaza inca vreo 30 de secunde. Nu mi-am dat inca seama cand porneste deoarece abia am observat treaba asta.
Intrebarea e daca trebuie sa imi fac probleme: e ceva in neregula cu racirea? Nu va fi cumva o problema cand vine vara si cresc temepraturile la niveluri cu adevrat alarmante? Sau e perfect normal sa porneasca ventilatorul chiar si la temperaturile astea scazute (7-10 grade celsius), cauza fiind poate statul pe loc si lipsa unui flux mai mare de aer?
poate sa fie si - grade si sa porneasca daca e traficul slow.
verifica-ti lichidul de racire si te mai uiti la indicatoru cu temperatura, atata timp cat nu o ia razna poti sa stai linistit.
si la mine porneste daca sunt blocat in trafic... porneste si se opreste ca imediat ajunge sub temperatura la cre porneste termostatul
si la fel ca tine inainte sa ajung la garaj merg incet printre blocuri si atunci porneste... pana deschid eu usa la garaj se si opreste.
Vizitator Buster
nu e nici o problema daca scade temperatura si se opreste ventilatorul ulterior. la kawasaki(cel putin a modelele vechi) ventilatorul mai merge si dupa ce scoti cheia din contact, pana cand raceste suficient. La celelalte marci, se opreste daca scoti cheia din contact.
Stai linistit daseth, si la VN-uri se intampla la fel. nu e nici o problema. asha sunt facute sa functioneze din fabrica.
ciudata treaba: acum nu mai porneste ventilatorul cand opresc motocicleta.
oare sa se fi "rodat" lichidul de racire? (suna ciudat ce zic, dar imi dau si eu cu presupusul).
e posibil sa fie vreo problema? becul de temeperatura ridicata nu semnalizeaza nimic in neregula (becul merge pentru ca se aprinde cand pun contactul). dar pe de alta parte poate fi senzorul de temeperatura defect.
totusi mi se pare putin probabil sa fie concomitent ceva in neregula si cu senzorul de temperatura si cu pornirea ventilatorului. Adica imi imaginez ca daca nici ventilatorul nu porneste si nici becul de pe bord nu indica nimic in neregula atunci totul trebuie sa fie ok, iar pornirea ventilatorului pe care am semnalat-o la inceputul threadului se datora mersului incet, poate a unor supra turari, poate si petnru ca motorul abia a fost scos din service, i-a fost refacuta chiulasa, valvele
man nu nimic ne n-regula ;)
nu trebuie sa se aprinda becu (daca se aprinde atunci chiar e grav).
Le mine indicatoru de teperatura e pe baza de linute la 3 liniure e temp optima la 5 linute sau (4 nu mai stiu) porneste ventilatoru (termocupla) si merge pana cand ajunge la teperatura pre setata :bow:
Daca merge si merge si merge si nu scade temperatura si nu se mai opreste neam .. sau daca porneste fara sa fi ajuns la prgul la care este el setat atunci ai o problema :bow:
mai este posibil sa se fi intmplat urm faza si anume amestecu de apa/ antigel (lichid de racire) sa nu fie bun... sa fie mai mult antigel si atunci se incalzeste mai repede.
Editat de Sniky
