Macheta functionala ?
JOker
Cu siguranta nu stiu limba germana :laugh: dar am spicuit ceva ceva . Rog cine stie sa traduca pt ca mi se pare destul de interesant .
"New Era Chopper - FĂźr alle Chopper Freunde dieser Welt hat New Era dieses einmalige R/C Scale Modell entwickelt. Auf einer CNC gefrästen Grundplatte wird der Motor und andere Elemente montiert. Die Vorderradgabel ist federgedämpft. Hinten wurde eine Hard Tail Suspension realisiert. Der handgeschweisste Rahmen aus 4130er Chromstahl ist pulverbeschicht. Ein 6-teiliges Verkleidungsset aus Lexan bestimmt die perfekte Optik. Das Verkleidungsset enthält Sitz, Tank, Schutzblech V+H, Wheelie Bar sign borads R+L Der groĂzĂźgig dimensionierte Antriebsstrang ist fĂźr hohe Performance ausgelegt.
Der Bausatz enthält:
Circle Design Aluminium Vorderradfelge mit Slickreifen aus Gummi
Aluminium Hinterradfelge mit superbreitem Moosgummireifen
AuspuffkrĂźmmer und Auspuffrohr fĂźr Motoren mit seitlichem Auslass
Wheelie Bar
Servo Träger und Anlenkungsteile
Kunststofftank
Single Speed Antrieb
High Performance Kupplung
Durchweg kugelgelagert
Vorderlampe mit MontagebĂźgel
In das Chassis kĂśnnen Motoren mit oder ohne Seilzugstarter eingebaut werden.
Geeignet fĂźr Motoren 2,11ccm...3ccm (.12 - .18)
Sie benĂśtigen 2 Micro Servos, eine Fernsteuerung und einen Motor zum Betrieb.
Länge: ca. 55,9cm mit Wheelie Bar
HĂśhe: ca. 17,8cm
Breite: ca. 11,5cm
Radstand: ca. 30cm
Gewicht: ca. 1,6kg mit Fernsteuerung
Beachten Sie bitte, dass auf den Abbildungen zum Teil auch Tuning Parts verbaut sind."
@joker: cand pui ceva aici, pune, te rog, shi linkul catre pagina de unde ai luat respectivele informatzii :laugh:
asta-i tot ce am reushit cu un translator gratis de pe net german-englez
sper sa va ajute mai mult decat varianta in limba germana, deshi sunt cateva cuvinte care au ramas netraduse :D :ok: :laugh:
New Era Chopper - for all Chopper friends of this world, New Era developed this unique R/C Scale model. The motor and other elements is mounted reason disk of milled on a CNC. The front wheel fork is federgedämpft. Behind a Hard Tail suspension was realized.
The handgeschweisste frame out of 4130er chrome steel pulverbeschicht is.
A 6-teiliges Verkleidungsset out of Lexan the perfect optics determines. The Verkleidungsset contains is displayed seat, tank, mudguard V + H, Wheelie bar sign borads R + L the generously dimensioned Antriebsstrang for high Performance.
The kit contains:
Circle design aluminum front wheel rim with Slickreifen out of rubber aluminum back wheel rim with
superbreitem moss rubber tire exhaust manifold and exhaust pipe for motors with seitlichem outlet 6-teiliges
Verkleidungsset out of Lexan Wheelie bar
Servo carrier and Anlenkungsteile plastic tank Single Speed drive High Performance coupling passage ball
warehouse front lamp with Mondays bow
Into the Chassis, motors can with or without rope train starter incorporated become. Suitable for motors 2,11ccm...3ccm (. 12 -. 18) you 2 Micro Servos, a remote control and a motor to
the business require.
Length: ca. 55,9cm with
Wheelie bar height: ca. 17,8cm width: ca. 11,5cm wheel state: ca. 30cm weight: ca.1,6kg with remote control
You note would ask that on the images in part also Tuning parts are builds in.
:laugh: :ok: :ok:
