Problema Cu Etz-ul
Kustom
azi mergea niku cu etz-ul si dintru-na dring ! ! ! a inceput sa debraieze ambreiajul.....
l-am desfacut am sters conul am pus pudra de talc si l-am batut inapoi.........seara iarasi.......
ce sa fac cu el?
numai bine
ce sa fac cu el?
numai bine
:crack: discurile ti-s in regula? :bigstar:
eu am circulat(si cand spun asta,crede-ma ca am facut multi km... :bigstar: )cu o tabla de aluminiu (de la o doza de bere)infasurata pe con,si abia dupa acea pus discul...la mine a dat rezultate... :crack:
mersii...
dar care e faza k il dau jos il pun inapoi si mere 10-15km si iar incepe..........
pune o poza mai exacta cu ambreiajul sa vad de ce lamele vb.......
mersii...
Uite eu cum am facut la un prieten si tine...
stergi bine conu,
pui foc in ceva dar atata sa incalzesti doar mijlocu ambreajului
cand e cald il pui repede sus + saibe + distantier sa poti sa stragi cu piulita ce vine pe ambielaj
si strangi de plange
dak nu ai gresit, ca ar fi prea lata saiba de dupa ambreaj, ar trebui sa tina o vesnicie
SPor
vezi distanta... mai mic de 0.5mm trebuie schimbat lamelele.
ambreiajul functioneaza perfect dar e vb k nu mai are strangere pe con... :kiss:
eu am circulat(si cand spun asta,crede-ma ca am facut multi km... :kiss: )cu o tabla de aluminiu (de la o doza de bere)infasurata pe con,si abia dupa acea pus discul...la mine a dat rezultate... :D
...cu o sarma si un ciocan se rezolva tot... metoda romaneasca...
Asta este cea mai ieftina solutie dar nu faceti asa..
Trebuie schimbat butucul de ambreiaj... 80 lei..dar merita..
dar functie numai in cazul in care din cauza primei metode nu este si conul de pe ambielaj deja uzat...
Pana acum am avut de a face cu 2 ETZ-turi si ambele aveau foita de cupru pus pe con...
butucul de ambreaj nu se strica numai daca este montat necorespunzator...cu joc prea mic...
@Niku Chopper pe con nu are strangere?dar nu are un rulment?
cand lam dat jos jumatate de galeata de apa a curs de pe mine si aveam presa...asa era de stranas.
cum a zis @Nagy_Arpad mai bine cumperi una noua decat sa carpesti...cine stie cand si pe unde te lasa si ceva.......
nu mai are in cazul lui pt k sa desfacut si sa uzat conul invartinduse in gol...
Editat de Niku Chopper
