christensen Postat August 2, 2008 Share Postat August 2, 2008 Buna La ansamblarea motorului am masurat distanta intre piston si garnitura de chiuloasa(in mod normal ar trebui sa aiba intre 0.9 si 1.2mm), cu garnitura veche are in jur de 1.5mm, iar daca nu pun garnitura are in jur de 0.9(am masurat cu sublerul si nu pot fi 100%), teoretic masurand(cu sonda de adancime a sublerului) buza de la cilindru si cel de la chiuloasa ar trebui sa fie 0mm(dar la testul cu fludorul imi da ca are o distanta oarecare intre piston si chiuloasa), mai tarziu am sa primesc un micrometru pt a al masura. Din ce as putea face o garnitura?sa aiba 1mm...am ceva clingerit dar este prea gros!de unde as putea face rost?Garnitura noua ce vine la set nu se potriveste are in jur de 1.5mm. As vrea sal reglez la 1mm. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Aleko Postat August 2, 2008 Share Postat August 2, 2008 ce motor Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
christensen Postat August 2, 2008 Autor Share Postat August 2, 2008 scuze, cel din profil: ETZ250 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Dixi Postat August 2, 2008 Share Postat August 2, 2008 (editat) scuze, cel din profil: ETZ250 Nu stiu cum de nu si-a dat el seama, se vede clar doar... Cum zici ca ai masurat distanta intre piston si garnitura? Pana la urma iti trebuie clingherit.In fine, de unde esti?Iti trimit o bucata de clingherit sa-ti faci garnitura. PS: nu ne mai zice "buna", ca doar nu suntem poponari. Editat August 2, 2008 de Dixi Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
christensen Postat August 2, 2008 Autor Share Postat August 2, 2008 distanta am masurat cu ajutorul unui fludor(cositor) de 2mm, am introdus fludorul pe la bujie si am adus pistonul in PMS. la clingerit mam gandit ca usor pot so decupez, nu stiu daca nu va merge tabla de la cutia de bere/suc. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Dixi Postat August 2, 2008 Share Postat August 2, 2008 (editat) Din ce spui tu acolo, tie iti trebuie garnitura dintre cilindru si motor,nu?Nu umbla cu table de bere si alte improvizatii, ca doar nu esti carpaci! Corect este sa-i pui aceeasi grosime cum scrie in manual. Editat August 2, 2008 de Dixi Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Aleko Postat August 2, 2008 Share Postat August 2, 2008 (editat) Baga-i garnitura noua si vezi cum merge. Asa normal o avea ea 1,5 o strangi acolo uniform si vezi. La ij de exemplu nu era necesar sa pui garnitura, desi original era, acu nu stiu cum e la ETZ. Editat August 2, 2008 de Aleko Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mircea_simson Postat August 2, 2008 Share Postat August 2, 2008 Buna La ansamblarea motorului am masurat distanta intre piston si garnitura de chiuloasa(in mod normal ar trebui sa aiba intre 0.9 si 1.2mm), cu garnitura veche are in jur de 1.5mm, iar daca nu pun garnitura are in jur de 0.9(am masurat cu sublerul si nu pot fi 100%), teoretic masurand(cu sonda de adancime a sublerului) buza de la cilindru si cel de la chiuloasa ar trebui sa fie 0mm(dar la testul cu fludorul imi da ca are o distanta oarecare intre piston si chiuloasa), mai tarziu am sa primesc un micrometru pt a al masura. Din ce as putea face o garnitura?sa aiba 1mm...am ceva clingerit dar este prea gros!de unde as putea face rost?Garnitura noua ce vine la set nu se potriveste are in jur de 1.5mm. As vrea sal reglez la 1mm. Am clingherit de 1 mm . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
christensen Postat August 4, 2008 Autor Share Postat August 4, 2008 conform producatorului sunt mai multe marimi de garnituri, dar ce se gasesc in ziua de azi pe piata nu coincid cu fabricantul. un amic cu etz250 si nu foloseste nici o garnitura intre chiuloasa si cilindru.(dar nu stiu ce garnitura are intre cilindru si motor). @Dixi intre cilindru si motor am alta garnitura din carton dar aceasta de la chiuloasa este din aluminiu. @mircea_simson mersi,daca nu resusesc sa fac rost, te anunt cand trec prin baia sprie. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Dixi Postat August 4, 2008 Share Postat August 4, 2008 Am inteles, deci garnitura dintre cilindru si chiuloasa.Acolo trebuia sa fie o garnitura foarte subtire din cupru( nu stiu exact grosimea), dar merge sa ii faci dintr-o cutie de bere.Au prieten de-al meu a facut la fel, si nu are nici o problema. Bafta! PS: garnitura dintre cilindru si motor, trebuie sa fie la aceeasi grosime ca in manual, daca este mai mica, exista posibilitatea sa-ti loveasca pistonul in capacul chiuloasei. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
