Schema electrica
Alex_83
Am de refacut o instalatie electrica de voshod si nu prea ma descurc dupa schema din manual.
Stie cineva ce scoate fiecare litera de pe "cutia neagra"? stiu ca o parte din iesiri gestioneaza aprinderea si o parte restul (lumini, frana, semnale claxon).
Daca aflu ce scoate fiecare dupa aceea ma descurc altfel imi cam prind urechile :laugh:
Am mai sapat putin dar tot ce-am gasit a fost schema napolitanei.
salut problema ta nu e chiar simplu de explicat dar daca ai habar de a masura cu un multimetru treaba ancepe sa mearga de la sine,eu am facut acum un an o instalatie in totalitate de voschod dar nu ami mai aduc aminte de semnificatia fiecarei litere a unitati electronice pt ca acolo sunt [in si out]iesirea are doua tensiuni accesorizante ,un+ pt bobina si o punere la masa a contactului :smoke:
M masa
02 intrare curent de la generator in napolitana
02 + 02 iesire curent stabilizat spre faruri si semnalizare
01 iesire curent spre claxon
D intrare semnal de pickup aprindere (bobina micuta in afara generatorului)
D iesire semnal pickup aprindere spre contact "kill button"
03 intrare de tensiune inalta de la generator (bobina cu multe spire)
K iesire spre bobina de inductie (bobina de inductie se leaga intre K si masa)
pe stanga sunt intrarile, pe dreapta iesirile in schema.
spor la reparatie.
Multumesc mult de tot pentru informatie. Totusi mai am o nelamurire. Cum se leaga "D" de la iesire? Daca e asa cum presupun eu, atunci in momentul in care "D" e la masa- contactul este taiat, iar cand nu e la masa atunci aprinderea e conectata si motorul poate fi pornit.
Am presupus bine sau e altfel?
  • 1 year later...
salut am cumparat si eu o aprindere electronica pt un k 125 de la cineva din rusia si nu stiu semnificatiile de pe napolitana sunt putin diferite fata de cele mentionate mai sus...daca ma ajuta cineva ...napolitana pe ea are o sageata si cu o linie in varful sagetii indica un sens si ca si cum il bareaza...bun in partea cu zidu adica in partea in care indica sageata am literele A;A1; 02; 3 ; si M iar in cealalta am 03;02;M; 01; A ; si K
daca ma ajuta cineva:D
Editat de mexic92
