Coxaru Postat Iulie 20, 2006 Share Postat Iulie 20, 2006 Am mers cu mobra vreo ora si dupa ce am oprito dupa vreo cinci minute balta sub ea! Curgea cred pe la un furtunas de la prea plin de la carburatoare! De pornit kanci ,era innecata, nici inpinsa na vrut.... Dupa parerea mea na inchis un cui ponto! Voi ce spuneti? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
duc Postat Iulie 25, 2006 Share Postat Iulie 25, 2006 sigur nu a inchis cuiul...... prin alta parte nu are pe unde sa curga decat pe la prea plinul de la rezervor daca-l umplii prea tare..... dar daca spui ca a mers si pe urma te-ai oprit si curgea inseamna ca e de ala carburatoare.... dar mai este o problema..... garnitura de la robinetul de pe rezervor care la randulm lui este vacumatic...... daca era in pozitia on sau rezerva cand opresti motorul nu mai curge, daca era in pozitia asta inseamna ca si carburatoarle fac figuri daca era pe pozitia pri inseamna ca numai carburatoarele fac figuri.... trebuie sa verifici cand curge...... incearca sa ccureti carburatoarele sa vezi sa nu cumva ti-a prins mizerie in vre-un carb si nu mai inchide...... dar precum spuneam in pozitia on sau res nu ar trebui sa curga deloc pt ca motorul daca este oprit robinetul se inchide singur..... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Coxaru Postat Iulie 26, 2006 Autor Share Postat Iulie 26, 2006 Nu prea cunosc pozitiile la robinet, dar este una in care curge benzina si cu motorul oprit, sa fie o defectiune la mine sau asa ii normal.... Poate l-am lasat in pozitia aia... dar pana la urma nu are nici o legatura ca doar cuiul ponto ar tebui sa inchida,nu? Poate ore sa se defecteze asa dintro data sau poate a prins vreo mizerie ceva...? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Coxaru Postat Iulie 30, 2006 Autor Share Postat Iulie 30, 2006 Maine le desfac, ca deadea am venit de la mare! Imi spune si mie cineva daca a reusit sa-si puna doua filtre de benzina la gsxf ca eu am incerca si numai prin unul reusea sa curga benzina,prin celalalt nu?!! Am incercat cu filtre de hartie... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
