Bate Lantul De Distributie
Am desfacut tot motorul ,l-am spalat ,am schimbat toate garniturile (curgea peste tot) l-am montat ...nu mai curge pe nicaieri dar ceva sa intimplat Pina in 2500 de ture merge cit de cit rotund ,dar dupa incepe sa faca in zgomot gen bate lantul de distributie in ceva pe sus pe la axele cu came.Ori nu e pus la punct ca nu am manual si am incercat sa il pun cum a fost inainte.Se poate sa nu stea pe o patina cum trebuie si la ture sa atinga pe undeva
Daca cineva este indeajuns de priceput sa imi arate si mie (nu e nevoie sa puna mina ca fac eu tot ...doar sa imi arate cum se face dau o bere
Mersi de ajutor (si un desen si tot ma ajuta ..cum se pun semnele ca la mine sunt mai multe pe rotile dintate de pe axele cu came si nu stiu dupa care sa ma i-au)
Banuiesc ca daca cineva are un manual de z750 sau z 550 se potriveste asa ca cine are un manual de Kawasaki Z650 KZ650 /550/750 sau chiat si Gpz 750 cred ca e cam aceeasi treaba
Editat de apasu77
hmmmm........ ce pot spune este ca trebuie sa dai jos capacu la chiuloase..... dai jos bujiile...... tragi cilindrul nr unu in punctul mort superior..... cu ajutorul unei surubelnite bagata pe gaura bujiei, dupa care ar trebui sa ai niste semne pe axele cu came...... dar trebuie vazut... cand le pui la semn ce supap-e lasa libere.... adica la ce cilindru.... normal ar fi sa le lase libere la cilindrul nr 1 iar cand pui lantul trebuie sa-l pui intins pe partea care nu are intinzator...... iar pe partea cealalta trebuie sa stea mai slab pt ca se intinde cand pui intinzatorul cam asa se pune distributia dar sfatul meu e sa apelezi si la cineva care cunoaste..... trebuie sa ai mare grije.... ca alfel risti sa indoi supapele daca nu-l pui bine..... la tine este cel mai probabil sarit un dinte ca altfel nici macar nu pornea..... sau este o axa decalata si una sa fie bine pusa.....
