bucurmarius Postat Septembrie 1, 2011 Share Postat Septembrie 1, 2011 salutare baieti! am o problema cu pornirea la motor, cand e rece motorul, adica de pe o zi pe alta, cand dau la automat face exact ca si o dacie la care ii e polizat bendixul.invarte sfert sau juma de tura si se aude cum scapa si merge in gol electromotorul. acuma trebuie sa dau cam de multe ori pana sa prinda sa il de-a o data peste cap si sa porneasca.figura asta o face numai si numai cand e rece motorul. cand e cald porneste din prima si se aude cum il invarte ca lumea fara sa scape. ce sa fie oare? un sfat , o indrumare m-ar ajuta. multumesc! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bucurmarius Postat Septembrie 2, 2011 Autor Share Postat Septembrie 2, 2011 starter clutch, ca sa ajungi la el trebuie sa dai rotorul jos si pt asta iti trebuie un surub/presa , axul se poate schimba sau repara prin sudura+strunjire la cota initiala cam asta cred ca ar putea fi.... daca ar fi carbunii uzati nu ar merge electromotorul. mersi pt sfat ai ceva carbuni uzati,ce trebuie inlocuiti p.s. daca ai nevoie de ceva componente de schimb second,te rog nu ezita sa ma contactezi.am o aripa de fata,toba finala dreapta(usor palita),semnalizare stanga,oglinda stanga,carena frontala fara far,si un suport rabatabil pt nr. de inmatriculare. as avea nevoie de cate ceva de exemplu sonda de indicat benzina din rezervor.la mine imi arata ca e pe rezerva si cand e plin rezervorul.am dat-o jos , am curatat-o dar tot asa.sau poate nu e sonda de bai? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
