rebelll Postat Aprilie 29, 2013 Share Postat Aprilie 29, 2013 (editat) Salut. Sint nou pe acest forum si ca user si ca motociclist. Am si eu o problema cu motoreta si anume. Cind am cumparat-o la mana a doua, mi se parea ca iese putin mai greu din viteza I la semator de exemplu. Nu prea gaseam N-ul..apoi mi-a cazut motoul pe stinga (am uitat sa-i pun cricul si s-a lasat intr-o parte dupa ce m-am dat jos dupa ea..buseala de incepator recunosc:D) si mi s-a rupt suportul de la schimbator. Dupa ce l-am sudat si l-am pus inapoi (mi-a reglat ambreiajul un mecanic), dupa un anumit timp cind merg cu ea probabil se incinge uleiul nu mai pot s-o scot din viteza I decit daca opresc motorul, iar in viteza a doua intra foarte greu (sunt zile in care doar odata imi face figuri si pe urma e totul ok dupa ce se incinge merge mai greu in a doua dar intra). Dar repet asta dupa vreo 10 minute de condus. Pina in astea 10-15 min merge usor si ok...cineva mi-a spus ca ar fi de la ulei. L-am schimbat am. Am pus MOTUL 10w-40 4T. Imi puteti da un sfat ceva pina sa ajung la mecanic? Poate o fi de la reglaje? Va multumesc. Editat Aprilie 29, 2013 de rebelll Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
hypnotech24 Postat Aprilie 29, 2013 Share Postat Aprilie 29, 2013 Imi dau si eu cu parerea..daca ai scos tot ansamblul sa il sudezi..vezi cum l-ai prins inapoi.. tija aia e reglabila.. la fel si unghiul ala de prindere (pt el am pus poza..nu e de sv dar intelegi tu) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
valitaz Postat Aprilie 29, 2013 Share Postat Aprilie 29, 2013 acelasi lucru il pateam si io la TL ! Regleaza ambreiajul de la axul melcat (se afla sub capacul care acopera pinionul). Daca esti din Bucuresti da o fuga pe la mine. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
rebelll Postat Aprilie 29, 2013 Autor Share Postat Aprilie 29, 2013 Va multumesc pentru sfaturi. O sa ma uit la unghiul de prindere daca are. Pe ala nu l-am scos. Am vazut in schimb pe mecanic ca a facut reglaje la tija. O sa mai incerc cu reglajele la ea si va spun daca am reusit. Regleaza ambreiajul de la axul melcat (se afla sub capacul care acopera pinionul). Daca esti din Bucuresti da o fuga pe la mine. Sunt din Bucuresti si chiar vroiam sa trec pe la tine si pentru carena. Mici reparatii. In ce zona stai. Lasa-mi te rog un mesaj cu nr de tel pe pm. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
rebelll Postat Aprilie 30, 2013 Autor Share Postat Aprilie 30, 2013 Salutare. M-am intilnit cu GoodKat. Super baiat. M-a ajutat si cu mici lipituri la carena si cu reglajul ambreiajului. Foarte ieftin. Recomand cu caldura!!!! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
