Problema aprindere Aprilia RX 125
Salut,
am o problema ciudata la o Aprilia RX 125, motor Rotax 123, pornire numai la pedala
Am ajuns cu ea acasa fara probleme, dupa care am incercat sa o pornesc din nou; nimic, lipsa scanteie. Am mai patit o data acelasi lucru, s-a rezolvat dupa ce am demontat volanta si am curatat lacul de pe magnet!!! Nu stiu cum a ajuns lacul acolo, nu se vede sa se fi topit nimic de pe stator.
Sistemul de aprindere este Amal Sem, made in Suedia, bobina are CDI incorporat.
Statorul are 5 fire, 2 galben/negru care merg la releul de incarcare si care nu dau la masa, apoi 3 fire negru, verde si rosu care intra in bobina/CDI
Poate cineva sa-mi spuna care sunt valorile de masurare ale celor 3 fire intre ele si fata de masa. am gasit 2 scheme electrice, una cu statorul la masa si una fara masa!!!
Eventual valorile de masurare ale bobinei/CDI.
Bobina are 4 fire, negru, rosu si verde care corespund celor 3 fire de la stator si inca un fir rosu/alb pe post de kill switch prin punere la masa. Acesta din urma pare sa functioneze normal.
Salut,
Cu greu am reusit sa-ti gasesc valorile ...manualul nu prezinta masuratorile pentru cele doua componente. Verifici/masori cu atentie si comparam, posibil sa fie ceva diferente, dar intr-un interval apropiat.
La infasurarea statorului trebuie sa ai urmatoarele valori:
Verde-Negru - 170 ohm
Negru-Masa/Carcasa alternator _max 0,5 ohm
Albastru-Albastru_max 1 ohm
Pentru bobina de inductie
Rosu-portocaliu _max 0,5 ohm
Negru-Fisa inalta_ 2,2 kohm(posibil mai mare)
Numai bine,
Multumesc pentru informatii.
La masurare am obtinut urmatoarele valori:
Stator:
Negru - masa = 0.3 ohm
Negru - verde = 177 ohm
negru - rosu = infinit
Rosu - verde = infinit
Galben - galben = 0.3 ohm (sau variant albastru-albastru ca in poza)
Galben - negru = infinit
Bobina:
Portocaliu - rosu = 0.1 ohm
Negru - rosu = 48 kohm
Negru - verde 683 kohm
Rosu - verde 753 kohm
Negru - fisa central = 2.27 kohm
Valorile pe care mi le-ai dat sunt corecte, nu stiu restul cum sunt fata de ale tale.
Mai vedem cand pun motorul sus, intre timp l-am desfacut pentru inlocuirea ambreiajului.
Stator:
Bobina:
Esti pe drumul cel bun :hug:
Numai bine,
