Stiu ca este furca de KTM dar de care
Marius R
Salut baieti,
De pe ce KTM este furca asta fata?
Sistemul de franare e Brembo si ma interesa ce placute de frana trebuie, semeringuri furca samd
cum pot afla
pare la fel cu cea de pe KTM LC4 2000. nu e USD, si e de 50 mm. Masoara cartusu.
Daca axul de la roata se prinde cu surub (nu cu piulita) cam aia e.
@capusang: merci fain pt sfat -- se prinde cu surub..dar are o saiba dubioasa pe acolo nu e ceva OEM clar.
@red: merci foarte mult pt urare!...am mai avut transalp pana acum si desi l-am dat mereu mi-a placut.
Motocicleta momentan are rebound ul budios pe amortizorul spate -- dar cred ca nu e nimic din ce nu se poate rezolva. Sunt multe chestii marunte ce trebuie rezolvate, dar va fii o placere sigur!
Sper sa gasesti si tu ceva ce sa iti placa pana la urma!
s-ar putea sa fie wp50 extreme,cu asta erau echipate 620-urile in 94-96. placutele s-ar putea sa fie cele standard de ktm. fa-le si tu o poza sa le vedem mai bine, eventual trage si o masuratoare.
saiba nu e OEM, surubul original are un guler mai lat. placutele sunt standard de ktm, ca idee poti intreba de ktm 525 exc 2006. daca roata e tot de ktm discul ar trebui sa aiba un locas special pt magnetelul kilometrajului. asta pentru topical cu bordul ;)
» Post actualizat in 03 Feb 2016 20:15
am incercuit cu galben locatia!
Sar mana mult!
Magnetul in am. Bordul il am. Trebuie doar sa ii pun probabil alta baterie si sa il leg la instalatia electrica a motocicletei (Honda Transalp) in asa fel incat sper eu sa imi arat distante si viteze.
poti folosi powerul de la iluminarea bordului de transalp, e singurul ce iti trebuie din vechea instlatie, mai departe, ceilalti martori (semnal, f lunga etc) nu ii poti afisa pe bordul asta, trebuie sa construiesti un panou additional. exista si un support de bord ce are locas pt semnal si f lunga.
