Zaharia Alin Postat Martie 7, 2019 Share Postat Martie 7, 2019 Am o problema cu atv, el se numeste MotorTek 175. cu motor de CG 150 Problema este in felul urmator: cand il pornesc dimneata cand e rece trag socul si il pornesc, cand porneste scoate fum mult si trebuie sa merg asa cu el cam 20 de minte sa pot da socul inapoi ca sa mearga cum trebuie. Dupa ce se incalzeste bine nu mai scoate fum, doar problema cea mare este ca nu are forta, gen daca il bag intra 1 si plec de pe loc cu acceleratea la maxim moare motorul, daca o iau usor merge. Bun, acum sa continam i-am pus si carburator nou si piston si tot asa face, faza este ca am schimbat si smerginruile la supape, am reglat perfect tachetii, garnituri noi, daca il las la relanti si desfac joja o arunca in sus si sare si ulei pulverizat si pe la gara de gaze carter scoate ulei cu gaze. Si inca una, daca merg cu el gen cu a 3 cu turatie maxima si bag a 4 nu mai trage merge dar nu mai trage sa se intinda mai mult da sa moara. Am schimbat si cdi si bujie si magnetou, distributie pe tije astept pareri, multumesc,. La 23.06.2012 la 18:59, uzzy00 a spus: ok , am sa verific uleiul !! si daca vad ca nivelul la ulei este corect , luni il dau jos si il desfac sa vad care e treaba !!! inca ceva , am mers 50 km cu el si mi'a luat un rezervor de benzina ..!!! si la jumatea drumului se accelera singur !! trebuia sa il tin doar din frana sa nu sara dracu motoru de pe el la ce se tura !! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
superbec Postat Martie 10, 2019 Share Postat Martie 10, 2019 ai schimbat pistonul, dar pistonul de ce anume se freaka? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
