katalin129 Postat Martie 10, 2019 Share Postat Martie 10, 2019 Salutare. De putin timp sunt posesorul al unui maxi scuter Yamaha Majesti 250 din 1998. Primul meu utilaj pe 2 roti. Iam facut o mica revizie ( filtru aer, antigel, ulei, bujie) . Problema este ca scuteru porneste merge 30-40 secunde si se opreste dupa aceea dau la automat por este merge 2 sec si se opreste, fac asta de 3-4 ori dupa care porneste si merge perfect normal. Cat timp motoru e cald daca il opresc porneste normal, face figuri doar la rece. Am verificat socul electronic si functioneaza am curatat carburatoru si tot la fel. Multumesc . Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Seek_MeCT Postat Martie 11, 2019 Share Postat Martie 11, 2019 1) Verifica chiuloasa. Scoate-o si fa astfel: Pune benzina pe tubul de la admisie, si vezi daca pe la valve scapa, la fel si pe la exhaust. Mai trebuie sa verifici daca chiuloasa este buna(partea aia de la valve sa nu fie indoita). A da, si cel mai probabil trebuie sa reglezi culbutorii. 2) Verifica cilindrul, pistonul si segmentii. Poate pierde compresie, gazele de la ardere sa se dupa sub piston, dupa pe tubul care vine in airbox, si sa se infunde cu gaze(sau daca este uzura de segmenti/cilindu prea mare, iti baga ulei cu nemiluita acolo, dupa cum ai prezentat tu aici, uzura mica) 3) Verifica carburatorul sa nu fie infundat, si mai regleaza-l putin. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
