bhairava Postat August 17, 2004 Share Postat August 17, 2004 sfc-1000 cica. pretinde 141 de cai. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bhairava Postat August 17, 2004 Autor Share Postat August 17, 2004 arata belea. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bhairava Postat August 17, 2004 Autor Share Postat August 17, 2004 ... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vrajitorul din oz Postat August 17, 2004 Share Postat August 17, 2004 Cum poate sa arate belea ca e facuta de macaronarii de la aprilia, nu de meseriasii de la honda ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bhairava Postat August 17, 2004 Autor Share Postat August 17, 2004 e facuta de macaronarii de la laverda, nu conteaza cine are actiuni acolo, una la mina, si doi la mina, am zis ca ARATA. nu ca si este. ca bibelou e cul. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vrajitorul din oz Postat August 18, 2004 Share Postat August 18, 2004 Bibelou de 140CP? O sa fie cam greu de tinut pe raft . Ce-mi place mie la italienii astia ca au niste sinapse gresite prin creier: pleaca de la tractoare si masini agricole si ajung la motociclete si supermasini. Asta e cazul atit pentru laverda cit si pentru lamborghini. Sa ai un tractor lamborghini in ograda .... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Baiazid Postat August 18, 2004 Share Postat August 18, 2004 Italienii au cele mai tare designuri. Vezi TNT Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Edgji Postat August 18, 2004 Share Postat August 18, 2004 Dupa cate tineam eu minte exista o colaborare intre ei si Suzuki,care le da motoarele Model Laverda SFC 1000 2004 Category Sport ENGINE Type 998 cc, liquid cooled, 60° v-twin, 4-stroke Bore x stroke (mm) 97 mm x 67.5 mm Compression ratio 11.8:1 Valves DOHC, 4 valves/cylinder Fuel system Integrated electronic engine management system. Phased indirect multi-point electronic injection. 57 mm diameter throttle bodies Ignition Integrated engine management system with digital electronic ignition and injection control. One spark plug per cylinder Power 141 hp (105.1 kW) @ 10000 rpm Torque 107 Nm (78.9 ft. lbs) @ 7500 rpm Lubrication system Dry sump with separate oil reservoir. Double trochoidal pump with oil cooler. Aluminium oil reservoir with cooling fins. TRANSMISSION Clutch Multiple disk in oil bath with patented PPC power-assisted hydraulic control. Metal braided clutch line. Gearbox 6 speed Ratios 1st 34/15 (2.27), 2nd 31/19 (1.63), 3th 26/20 (1.3), 4th 24/22 (1.091), 5th 24/25 (0.96), 6th 23/26 (0.88) Primary drive 60/31 (1.935) Final drive Chain, 40/16 (2.5) Starting system Electronic CHASSIS Frame High tensile steel tubing with side plates made of High tensile steel tubing with side plates made of aluminium alloy. Ăhlins steering damper. Front suspension 43 mm Ăhlins titanium nitride coated upside-down fork. External adjustment system for rebound, compression and preload. Short stanchions with radially fixed brake calliper, 120 mm travel Rear suspension Aluminium alloy swing-arm; Ăhlins Racing hydraulic monoshock with piggy-back cylinder installed on the left hand side of the swinging arm, adjustable in rebound, compression, preload and length, 135 mm travel WHEELS Rims Forged aluminium alloy Front wheel 3.50 x 17 Rear wheel 6.00 x 17 Front tyre 120/70-17 Rear tyre 190/50-17 Front brakes dual 320 mm discs with radial-mounted 4-piston calipers Rear brakes single 220 mm disc with 2-piston calipers DIMENSIONS Wheelbase 1420 mm (55.9 inches) Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
