Aprilia Rs 50 Problema
salut, de curand am achizitionat un aprilia rs50
totul e frumos, dar pana cand motorul hotaraste sa si faca de cap..
adica, este cand ralanty ul meu, este pe la 9mii, 10 mii de ture :bigstar:
apoi dupa o tura cu motoru, este cand am ralanty ul frumos undeva sub 2mii .
am tot sucit de choke, pana m a luat durerea de cap,
motorul merge cand cum are chef,
i need help
in rest motorul se comporta bine, viteza maxima pe la 90km\h
multumesc anticipat
--- Mesaj completat în 01 Aug 2007 14:08 -------------
daca cineva se priecepe,
ca sa putem discuta mai in detaliu,
ID de mess: furious_300
help :)
precizez, carburatorul a fost curatat.
la suruburile de pe carb. nu am umblat.
doar la choke, care mi a dat dureri de cap
nu stiu cum e la 50 dar ar trebui sa fie asemanator cu ce e la 125.
pe cablul de acceleratie ar trebui sa ai undeva o caseta care sa ti`l "imparta" in 2 - unul spre pompa de ulei
- altul spre carburator.
verifica pe la caseta aia sa fie prinse la locu lor cablurile in ea..sa nu fie rupta sau altceva de genu asta..
in mod sigur carburatorul nu are reglaj de relanti pana la 9,10mii de ture...........mult mai sigur cablul de acceleratie se blocheaza undeva!
ps. un amic avea un rs50 care merge 130 deci si asta ar trebui sa-ti dea de gandit!
ce ziceti de choke asta al meu :|
cum sa l imobilizez?:|
merg frumos cu 50 la ora, si imi sare sus choke ul,
si motorul ramane ambalat :|
daca nu sunt atent knd il pornesc dimineata, si choke ul
e in sus, nu porneste:| doar daca il imping inapoi jos
pai probabil ai comanda stanga de pe ghidon dusa/fisurata/rupta/sparta ?
pai,
cum adica?
la mine choke ul, e jos la carb,de acolo il fixez .. e o tija metalica
dar este knd e ambalat motorul, si apas in jos de choke, si tot asa e :|
pana nu dau o tura cu motoru
