Probleme Pornire Yamaha Fzr600 3he
sp33dy
Am o mica problema , daca ma poate ajuta cineva cu o idee:
Am cumparat acum 1 saptamana o Yamaha FZR600 3HE , fabricatie 91 si am observat o chestie foarte ciudata, si anume: la rece motorul porneste foarte bine, fara nici o problema , dar cand e cald si il las cam 10-15 min oprit nu mai porneste. Ca sa porneasca trebuie sa-l las sa se raceasca aproape de tot si intr-un final porneste. Nu prea inteleg care e problema, daca il las doar 5 min porneste la sfert, daca il las mai mult nu mai porneste.
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat as fi recunoscator...
incearca sa-l pornesti cu gazul deschis. Daca porneste asa se pare ca e prea bogat (nivel mare in camerele nivel constant sau carburi decalibrate)iar in cele 15 min se evapora benzina in airbox imbogatind si mai mult amestecul spre disperarea motociclistului. Cu gazul deschis primeste suficient aer pt un amestec combustibil
Multumesc mult pentru sfat, am incercat si din pacate nu asta e problema, ci scanteia, nu da scanteie cand se incalzeste motorul si trebuie sa-l tot frec 15-20 min pana porneste intr-un final. Atunci cand da scanteie porneste fara nici o problema, deci nu e carburatia, merci oricum, astept in continuare idei si sfaturi...asta pana gasesc si eu pe cineva in Brasov sau pe langa Brasov care sa ma ajute
Salut.Verifica contactul general,eu am o problema asemanatoare si am depistat de curand defectiunea.Din cauza caldurii arcul care apasa plotii din contact se imoaie si nu ajunge amperajul de care ai nevoie.Verifica si starea bujiilor si a fiselor sa nu fure curent.trebuie sa faci o verificare a sistemului de aprindere si cauta carte de reparatii pentru mai multe date tehnice a modelului tau.succes si tinene la curent
Da, am verificat starea lor si e in regula, se pare ca e ceva cu un senzor cred, pentru ca am observat astazi ca daca o bag in viteza si o misc putin sa dau motorul peste cap macar o data, porneste, dar asta nu e regula, pentru ca nu de fiecare data porneste. Nu mai stiu ce sa fac...
Electromotorul invarte foarte bine, am incercat si cu curent din bateria de la masina si tot degeaba.
In legatura cu service-ul, e mai greu aici in Brasov, inca nu cunosc pe nimeni care sa se priceapa la motoare si de service nu am auzit pe aici, asa ca mai intreb, mai incerc si alte variante, poate o scot la capat cumva.
Am inteles ca ar putea fi si bobinele de inductie de vina, dar nu am una macar sa o schimb pentru o zi sa vad daca face la fel...am vazut ceva de cumparat la http://www.motostore.ro/shop/catalog/produ...products_id=472
dar nu stiu inca daca se potriveste si daca e necesar sa cumpar, n-as vrea sa dau banii de pomana ca nu prea sunt... :cheers:
Am inteles ca esti in impas,scoate bujiile si vezi cum sunt,verifica senzorul de la cric si cel de la cutie sa nu aiba probleme.Daca nu gasesti nimic in neregula cu senzorii sa verifici aprinderea, sper sa nu fie nici o problema dar verifico.Problemele electrice sunt mai greu de depistat decat cele mecanice.Poti avea un contact inperfect, un minus lipsa sau un fir topit ,trebuie sa verifici totul.Succes
Da, asa este , sunt in impas. Senzorul de la cric functioneaza, adica oprestemorotul daca incerc sa bag in viteza cand e pornit, iar pe cel de la cutie sincer nu l-am verificat pentru ca nu stiu unde se afla. Am inteles ca ar trebui sa mai am 2 senzori care sincronizeaza aprinderea si s-ar putea sa fie de acolo problema, dar nici astia nu stiu unde se afla, trebuie sa fac rost de un manual de service la ea ca sa pot verifica instalatia electrica dupa schema, ca probleme cu carburatia sau altceva nu cred ca am pentru ca inainte sa o cumpar a fost la un service moto in bucuresti unde a fost reglata carburatia si ce mai e pe acolo. Stiu asta pentru ca am vorbit cu omul de la service si mi-a spus ca e ok din acest punct de vedere, asa ca ii dau bice in continuare cu cautarea unui manual de service.
Daca vrei sa vii la tg mures service Motomobil tel 0265327112
Cred ca as putea veni, dar trebuie sa stiu daca se poate sambata, pentru ca eu lucrez in cursul saptamanii si nu prea am cum sa plec...am sa dau un telefon cel mai probabil si lamurim cumva... e si destul de departe...
--- Mesaj completat în 23 Aug 2007 15:12 -------------
Revin cu noutati. Se pare ca de vina a fost senzorul de pe volanta, adica o bobina nenorocita care facea contact doar cand vroia. Am schimbat acel senzor si a pornit la sfert...dar o mai tin inteste inca....multumesc mult tuturor pentru sfaturi si ajutor, sper sa nu mai am nevoie de mecanic prea curand pentru asemenea probleme, ci doar pentru inspectie si intretinere...
Asfalt uscat tuturor
--- Mesaj completat în 23 Aug 2007 21:36 -------------
<small>--- Mesaj completat în 23 Aug 2007 15:12 -------------</small><br/>Revin cu noutati. Se pare ca de vina a fost senzorul de pe volanta, adica o bobina nenorocita care facea contact doar cand vroia. Am schimbat acel senzor si a pornit la sfert...dar o mai tin inteste inca....multumesc mult tuturor pentru sfaturi si ajutor, sper sa nu mai am nevoie de mecanic prea curand pentru asemenea probleme, ci doar pentru inspectie si intretinere...
acum am alta problema, am facut o tura cu ea dupa ce am reparat-o si ghici ce? Se intampla ceva ciudat cu ea, nu mai are stabilitate, simt ca fuge spatele, sau fata,nu prea inteleg.....am impresia ca acum fuge de sub mine, doar am mers cu ea de la Buc pana la BV si saptamana trecuta de la BV la Ploiesti si retur si a mers perfect, puteam sa iau curbele bine, o simteam lipita de asfalt, acum mi-e frica sa ii dau peste 6000 rpm pentru ca nu e stabila, asa dintr-o data, nu stiu ce ar putea fi... mega_shok.gif ... am luat toate curbele prin oras cu 30Km/h , poate chiar si mai incet...asta chiar astazi, cand eraam si eu fericit ca am rezolvat problemele ei....ceva sfaturi?....
salut unde ai gasit asemenea senzor? ti-am dat pm pe pro-bike.ro dar acum nu merge site-ul :smoke: ...sper sa putem vb. :agree:
<small>--- Mesaj completat în 23 Aug 2007 21:36 -------------</small><br/>
acum am alta problema, am facut o tura cu ea dupa ce am reparat-o si ghici ce? Se intampla ceva ciudat cu ea, nu mai are stabilitate, simt ca fuge spatele, sau fata,nu prea inteleg.....am impresia ca acum fuge de sub mine, doar am mers cu ea de la Buc pana la BV si saptamana trecuta de la BV la Ploiesti si retur si a mers perfect, puteam sa iau curbele bine, o simteam lipita de asfalt, acum mi-e frica sa ii dau peste 6000 rpm pentru ca nu e stabila, asa dintr-o data, nu stiu ce ar putea fi... mega_shok.gif ... am luat toate curbele prin oras cu 30Km/h , poate chiar si mai incet...asta chiar astazi, cand eraam si eu fericit ca am rezolvat problemele ei....ceva sfaturi?.... :D verifica presiunea la roti
Editat de BAR
salut unde ai gasit asemenea senzor? ti-am dat pm pe pro-bike.ro dar acum nu merge site-ul :bounce: ...sper sa putem vb. :D
Senzorul l-am gasit in brasov la un tip care se ocupa de motociclete ... daca te intereseaza cred ca mai are, sunt SH dar functioneaza.
Verifica presiunea in pneuri,mai ales fata conform specificatiilor .Daca nu asta e problema atunci vezi urmatoarele:-uzura pneurilor
-setarile telescoapelor
-strangerile jugului,si in general tot ce tine de rulare! :D
  • 14 years later...
Salutare ! Am si eu o problema la o yamaha fzr de 600, cand dau la automat sa o pornesc mi se aprinde becul ala mic rosu din bord (de ulei ) si nu da la automat deloc , aveti idee care este cauza ? Mulțumesc!
Editat de adi97s
