Probleme cu releul
santy
Am si eu o mare problema: RELEUL. La motocicleta mea (suzuki gsx 250 din 1980) nu se poate opri farul, el porneste deodata cu motocicleta si se opreste deodata cu aceasta. Dar releul e cam belit si nu suporta farul. Vara trecuta am circulat fara far si nu-mi murea motorul. In schimb, daca il puneam (adica il insurubam la loc) in 2-3 ore bateria era descarcata.
Am vorbit cu un prieten in germania si mi-a adus un releu de DR 250. Veti vedea in poze diferentele. Am fost cu cele 2 relee la un electrician, cica unul foarte bun si nu a stiut sa-mi spuna cum se monteaza (din cauza firelor, al meu, cel defect, are fire, adica pornesc din el, iar celui primit ii trebuie papuci si fire.)
Dar cum sa le montez?
Veti observa un fir negru, unul rosu si... care ar fi trebuit (cred) sa fie la fel, 2 albe si 1 galben.
Ma puteti ajuta?
Multumesc anticipat
cel din stanga e originalul
tu ai acolo un releu dublu, adica are cate o sectiune pentru fiecare faza. Imi e greu sa imi dau seama de codul culorilor fara manualul motocicletei dar iti spun sigur ca poate fi inlocuit cu 2 relee simple(normal deschis) de 12v/30A pe care le gasesti la magazinele cu piese pentru alarme auto.
Si releul tau poate fi 'citit' de un electrician cu ceva creier.
cele 5 fire sunt:
1 plus de forta, de la baterie
2 fir care merge la faza lunga
3 fir care merge la faza scurta
4 fir de comanda pentru faza lunga - vine din bord
5 fir de comanda pentru faza scurta - vine din bord
astea trebuie cautate pe noul releu. Mergi la orice electrician auto cu un minim de creier si experienta. Daca nu te rezolva iti propun 2 solutii: 1-iti arat cum faci schema cu relee separate; 2-trimiti piesa in bucuresti si iti identific eu pinii
firul negru e sigur negativ (se leaga de cadru) si cica cel rosu e pozitivul
am desfacut un gs 500 si m-am uitat la releu. are negru intr-un capat, rosu in capatul opus si cele 3 identice la mijloc.
dar la mine rosul nu e la capat. :blink:
cred ca faci confuzie.......este vorba de regulatorul de tensiune....
citeste ce zice omul.
spune ca nu se poate opri farul. asta inseamna ca e releul de forta pentru aprindera farului, care are comanda de la ghidon si inchide in partea de forta alimentarea becurilor.
Regulatorul nu are treaba cu becurile, el actioneaza doar intre alternator si baterie
asa este construita motocicleta......sa se aprinda farul cand pornesti motorul,.............asta e ca chestia aia in care te opreste politaiul si te i-a la rost de ce mergi ziua cu farul aprins :blink: :P B) :nono: :huh:
