Supertenere Help!
sohei
salutare !
calul meu nu mai vrea sa merga bine ....sa incep.Porneste bine (nu se kinuie)dar dupa cateva secunde incepe sa dea rateuri ...cand un piston cand altul, dupa ce se incalzeste se linisteste,dar nu sta la relanti k lumea ,ii fluctueaza turatia ,iar in mers nu merge constant. si daca merg asa cu el ajung sa merg intr-un cilindru (dreptul)
am curatat bujiile,kiar le-am schimbat (bujia stanga se afuma rau) am dat drumul la suruburile de la carburatoare (poate aveam apa) nu sa schimbat nimik ., curat bujiile merg 10 km ok si dupa aia incepe sa tuseasca etc pana merge doar intr-un piston ,bujiile au 5mii ,cablurile de curent intre bobina si bujie la fel!
ideea este ca nu stiu de la ce poate sa fie? aprindere, carburatie,distributie? ultimle 2 sunt destul de improbabile pt mine ,,daca stie cineva ce are sa ma ajute pls> imi lipseste si mi-e ciuda ca sta in garaj aiurea >> multumesc
Editat de sohei
Deci presupun (daca are momente cind merge ok) ca partea mecanica (supape etc) este in regula.
Ca sa fii linistit, verifica robinetele (respectiv filtrele de pe tevisoarele alea), pompa de benzina (alimenteaza separat dintr-o sticla) si alte filtre pe parcurs.
In caz ca astea sint OK, demonteaza carburatoarele si verifica membranele de vacuum, mai mult ca sigur sint putin/foarte crapate. Verifica si pozitia cuielor de dozaj (eventual coboara-le la ultimul scat) si starea mecanismului de soc (starter).
Pe undeva pe acolo trebuie sa fie o problema.....imposibil sa n-o rezolvi.
PS Vezi ca e topic dedicat la enduristi. Sa nu spalam rufele in public :cheers:
