Probleme Cu Electrica De Minsk
and
Fratilor, am un Minsk. El merge bine, dar daca aprind lumini (orice, pozitie, faza surta sau lunga), deci orice fel de lumina, palpaie ca si cum nu ar face ceva contact. Eu inteleg ca e Minsk si pe magnetou scade tensiunea cand se reduce turatia motorului, dar el face asa chiar si la o turatie ridicata.
Deci: la turatie constanta palpaie, dar totusi motorul merge rotund, nu intrerupe. Ce o fi, ca m-a innebunit! Am masurat la bornele magnetoului si am obtinut niste tensiuni de era sa imi ard aparatul...Help
Daca iti palpaie trebuie desfacut contactul de la faza scurta-lunga si/sau pozitie-faza adica ala dupa stanga si dreapta dupa ghidon si curatate.Vezi cand le desfaci ca sunt cu niste lamele care fac contact pe o depunere de cupru pe cablaj de textolit adica acolo unde-s cositorite firele.Ia niste foaie abraziva fina si curata-le apoi spalale cu alcool sau daca ai niste spray contact e bine venit.Ai grije la conectarea multimetrului pe magnetou ca sunt niste varfuri tranzitorii parazite destul de ridicate iar daca multimetru este din ala numeric sigur il frigi.Foloseste unul cu ac indicator si nu ar mai trebuii sa ai probleme.Ai grije deasemenea si la strangerea firelor pe magnetou ca si acolo se mai oxideaza papucii si s-ar putea sa ai probleme si acolo.Mai desfa deasemenea si mufele care intra si ies in/din aprindere ca fiind sub sea mai intra apa si e posibil sa se fi oxidat si acolo desfaci papuc cu papuc si ii mai strangi putin cu un cleste.Cam asta ar fi daca mai ai probleme si tot iti mai intrerupere insesmna ca rotoru de la magnetou s-ar putea sa fie excentric si sa-ti atinga pe bobinele statorului alea de la lumuni.Altceva nu mai cred ca ar puta sa fie .Bafta si spor la treaba!!! :P :D :)
  • 2 months later...
Frate la tine e bulit regulatorul de tensiune din cutia de diode de sub sa. Deci: scoti papucii de 12V (scrie pe ei 02) si ii pui in contact. !!!!!! SA NU PORNESTI MOTORUL CA II ARZI TOATE BECURILE!!!!! INTAI II SCHIMBI TOATE BECURILE IN AFARA DE FAR CU BECURI DE 24V, REPET 24V!!!!!!!!! Iti va rezolva problema sigur. !!!!!!! VEZI TOTUSI CA CUTIA SE POATE REPARA DACA STII UN ELECTRONIST BUN. MI$HU CANI$HU
