Zip 50 Cc
myhay1208
Salutare! Am avut si eu o problema mai demult cu motorul meu de la Zip ... aveam set de 80 cc ... dar din cauza unei probleme l-am schimbat ... acum am pus set de 50 cc ... dupa incercari si incarcari am reusit sa il fac sa mearga ... puneam putina benzina la piston , pornea cateva secunde si murea ... bujia era uda cand o scoteam ... acum am remediat acea problema ... porneste din prima ... se tureaza un pik si revine la normal ... cat timp il turez cand e pe cric .... face galagie si se invarte roata numai decat . ma urc pe el si il turez ... pleaca de pe loc ... prin ceva viteza si daca vreau sa il turez tare pana aproape de maxim incepe sa moara. il tin la relantiu un pik isi revine ... il turez un pik merge ... dar daca il turez brusc da semne k moare ... si scade turatia.cand e pe cric la maxim nu are nimic se tureaza. Se ineaca motorul ? sa fie segmentii de vina ? astept raspuns . Va multumesc !
Carburatoru e curat ... lam curatat exact inainte sa ii am probleme cu setul de 80.
@cosminake
Pai de ce mi-l ineaca numai knd sunt pe el si ma deplasez? . Daca il turez cand e pe cric nu moare ...mai ast sugestii ...mersi
daca strang surubul nu mai ia aer mult nu ? Pai si ce se intampla atunci knd il turez? nu vine mai multa benzina ? ma ganesc ca daca vine mai multa benzina trebuie sa traga si mai mult aer nu ? sau daca am mai putin aer e mai bine ? ma scuzati daca pun intrebari aiurea ...dar nu ma pricep asa de bine ... vreau sa invatz...
de cat e carburatoru ? :what:
Mihai ... imi pare rau dar nu stiu ... e destul de mare .facea fata la setul de 80 ... cum pot sa aflu cat de mare e ?
Dai jos filtru de aer si ar trebui sa ai ceva in genu asta ... [poza]post-21173-1202405074_thumb.jpg
Unu stock ar trebui sa aive 12 mm
scrie pe el cati MM are...cam asta ar trebui sa fie...ai carbul prea mare,pt seturi mai mari :what:
uita-te si tu sa vezi poate scrie pe el ceva :kiss:
uita-te si tu sa vezi poate scrie pe el ceva :ok:
exact ce ziceam si eu ... iar legat de faza ca pe cric merge :kiss: probabil nefiind supus fortelor la care face fata in mers normal(cu pasager adik tu) poate arde mai usor benzina suplimentara ... nu bag mana in foc insa :kiss: e o ipoteza personala :kiss: sper sa fie si logica :eek:
Editat de cosminake
exact ce ziceam si eu ... iar legat de faza ca pe cric merge :kiss: probabil nefiind supus fortelor la care face fata in mers normal(cu pasager adik tu) poate arde mai usor benzina suplimentara ... nu bag mana in foc insa :kiss: e o ipoteza personala :eek: sper sa fie si logica :ok:
:what: sincer ... la asta ma gandeam si eu :kiss:
Baieti am gasit problema :kiss: si am rezolvat-o :kiss: ... dimineatza l-am scos ... l-am pornit si am inceput sa umblu pe la carburator... dupa vreo 1 ora am zis sa-l incerc ... mtoru merge frumos. eu nu puneam insa filtrul de aer :kiss: ... tragea aer direct de afara . knd il turam pe cric nu avea problema insa knd mergeam cu el murea ... bine ca azi mergea si fara filtru mult mai bine k ieri :what: ... si knd il verificam a venit un vecin care are siel scuter si a zis k al lui nu sta decat la relantiu fara filtru . Am pus filtru si acum merge ok ... ma multumesc pt sugestii ...carbu cred ca e de 12 mm ... nu scrie pe el decat "PHVA 12" carburator del'orto si made in intaly ... atat :eek: .
Motorul nu lucreaza in sarcina cand e pe cric si normal sa nu faca figuri. Doar afumi bujia si toba.
Da, e de 12mm, stock. Bine ca ai reusit sa-l reglezi, dar asta faci numai cu filtrul de aer pus, era si logic sa nu traga fara :kiss:
Bafta! :what:
