Probleme Cu Bujiile?
alexcbr80
Care poate sa ma ajute cu un sfat ca sunt DISPERAT Deci cam asa sta treaba:Am o Honda CBR600F PC25 de 1an de zile nu am avut nici o problema cu ea pana acum dupa iarna. Am dat sa o pornesc dupa o pauza de 2luni care nu a fost pornita si nu a pornit, i-am dat jos bujiile le-am curatat ele fiind schimbate in vara nu au nici 1an de cand le-am schimbat le-am pus inapoi si pornesc PORNESTE il l-as sa stea vreo 10min pornit il opresc si revin a 2-a zi dau sa pornesc iara nu pornea dau jos bujiile erau ude leoarca le curat le verific dadeau scantei le pun iara si merge dar a3a zi la fel , iara era innecat am zis ca innebunesc!
AAa...am uitat sa zic ca releu de incarcare mi sa ars si l-am pornit cu el ars poate sa fie asta problema sau is duse bujiile cea ce mi se pare cam aiurea sa se duca asa rpd...eu nici prea nu ma pricep la motoare avand permisu si motoru de 8luni
Va multumesc anticipat
salut:
1-cumpara-i releu
2-odata cu releul iai si baterie daca nu stii cat e de veche si verifica incarcarea
3-pornesteo si scoateo la asfalt macar 30 km ca bujiile sa ajunga la temp de autocuratare
4-bago in garaj si pana la urmatoarea plimbare nui mai da cheie doar pt placerea de a o auzi
5-daca dupa toate astea iar iti face probleme verifica starea bujiilor( sincer nush cat se poate merge cu 1 set nou de bujii)
numai bine
salut:
1-cumpara-i releu
numai bine
Da tre sa vina releu
Bateria ii noua cumparata de 2zile si incarcarea ii ok
Acum o sa fac si restu indicatiilor tale sa vad poate scap de probleme oricum mersi frumos si Asfalt Uscat fara incidente
salut:
1-cumpara-i releu
numai bine
Dupa cite probleme ai avut cu al tau ai ajuns profesionist :cheers:
