Pornire
cristicbr
salut. e vb de f3 cbr. o pornesc cu socu , las sa se incalzeasca, opresc, dau buton fara acceleratie-porneste, o opresc, ma echipez..... ma sui pe ea sa plec, buton fara acceleratie- porneste. plec la plimbare.... dupa max 10 km de plimbare porneste dar nu mai vrea doar din buton trebuie sa rotesc putin din acceleratie in timp ce ii dau la automat..asta mi se intampla de cand o am. pot sai fac ceva fara sa-mi prind urechile prin carburatoare. relantiul sa il dau mai mare sau???????ms mult
cauta manualul sau daca il ai cauta in el de unde se regleaza relantiul si du-l undeva pe la 1500 parca ... cam asta parca era turatia unui motor de turatie la relati
--- Mesaj completat în 24 Feb 2008 16:02 -------------
cauta manualul sau daca il ai cauta in el de unde se regleaza relantiul si du-l undeva pe la 1500 parca ... cam asta parca era turatia unui motor de turatie la relati ... cand mai are gaz de la soc normal ca porneste usor, dar cand nu mai are, nu are indeajus pentru a porni pentru ca relatiul e reglat foarte jos la tine, daca zici ca iti face asa de cand ai luat-o inseamna ca asta e singura chestie, nu tine de bujii sau alte alea ...
poi ce culoare au bujiile tale(daca-s albicioase inseamna ca nu-i da indeajunsa benzina si daca-s negreu sau inchise la culoare inseamnca ca ii da prea multa benzina) trebuie sa fie caramizii asa la culoare ... da posibil sa fie din carburatoare, cine le-a reglat inainte sa o iei tu le-a reglat sa dea mai putina benzina si de aici problema ... daca le desfaci si le cureti nu o faci mare lucru, trebuiesc reglate si sincronizate din nou, dupa o prealabila curatare ... parerea mea :)
la cat e de mare orasul :) bunica mi le regleaza ca nu se baga nimeni la made in japan(''nam mai umblat dom'le , nu ma bag'') singura varianta e sa mi fac o programare sa ma rezolve in aceeasi zi ca primul service de motoare e la 100 km de unde stau si din pacate nu-mi permit cazare, drumuri, ca am bagat destul in ea dupa acc :P
Poti incerca sa-ti reglezi singur aerul, deocamdata, sa vezi daca mai face la fel. Daca face la fel as putea sa te rezolv (curatat + sincronizat) dar numai daca merg vineri spre suceava (fac un ocol). Daca te bagi sa surubaresti singur verifica sa ai bujii ngk CR 9EH-9 sau CHAMPION G59C cu distanta de 0,8 -0,9 mm intre electrozi, 2,5 ture la aer si 1250 +/- 100 ture/min ralanti.
Editat de Vali M
dak esti din is ii buna treaba. doacamdata nu merg zi de zi cu ea ca sa ma plang de aceasta problema, te contact eu putin mai incoclo ms mult.
aaaa si poate ne vedem duminik dak e cald la hanu ancutei la un suc fara alcool ceva :)
