stely Postat Februarie 28, 2008 Share Postat Februarie 28, 2008 vreau si eu cateva sfaturi va rog frumos moto honda cbr 600 f imi da scanteie o data la 15 20 secunde am scos fisele si bobinele am pus un bec de far la firele care intra in bobina unu la fir si unu pe capacu de electromotor cu contactul pus se aprinde becu asta inseamna ca pana acolo am curent?si cum verific bobinele de inductie?sa fie arse?amandoua?sau fisele sa fie fisurate?toate patru?moto a stat in casa toata iarna.a si am mai auzit sa verific platina.aia pe unde este?daca stie cineva si vrea sa ma ajute cu un sfat.am bat erie ful de masina a stat 24 de ore la incarcat.multumesc Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
madcox Postat Februarie 28, 2008 Share Postat Februarie 28, 2008 platina? nu rad de tine, ci de cine ti-a dat sfatul...era mecanic d-ala cu dacie? becul se aprindea tot o data la 15-20 secunde? sau destul de repede? da mai multe detalii ca sa poti fi ajutat... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stely Postat Februarie 28, 2008 Autor Share Postat Februarie 28, 2008 platina? nu rad de tine, ci de cine ti-a dat sfatul...era mecanic d-ala cu dacie? becul se aprindea tot o data la 15-20 secunde? sau destul de repede? da mai multe detalii ca sa poti fi ajutat... da un om care a avut si mobra si e mecanic auto eu intrebam ca m am uitat si nu vad unde ar fi si am crezut bine ca nu are cu sa aiba.in fine.cand pun un fir de la bec pe unu din firul care intra la bobina si celalalt pe masa motorului cu contactul pus sta aprins becul becul il pun in locul bobinei bobina este scoasa acum daca pun firele pe bobina nu se aprinde becu asta era intrebarea cum sa pun firele de la bec pe bobina? ms mult Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
madcox Postat Februarie 28, 2008 Share Postat Februarie 28, 2008 deci ca sa verifici daca este ok pana la bobina, pui un fir la bobina(+) si un fir pe masa. si dai la utomat. becul ar trebui sa se aprinda si sa se stinga repede. daca doar sta aprins, nu este bine. becul nu il pui pe bobina, ci in locul ei... ma gandesc sa nu ai bulit cdi-ul. adica calculatorul care da comanda la scanteie. el tine loc de platina si late cele... vezi ce rezultate ei.. imi este greu sa cred ca s-au dus bobinele deodata... daca am gresit cu ceva, va rog corectati-ma... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stely Postat Februarie 28, 2008 Autor Share Postat Februarie 28, 2008 deci ca sa verifici daca este ok pana la bobina, pui un fir la bobina(+) si un fir pe masa. si dai la utomat. becul ar trebui sa se aprinda si sa se stinga repede. daca doar sta aprins, nu este bine. becul nu il pui pe bobina, ci in locul ei... ma gandesc sa nu ai bulit cdi-ul. adica calculatorul care da comanda la scanteie. el tine loc de platina si late cele... vezi ce rezultate ei.. imi este greu sa cred ca s-au dus bobinele deodata... daca am gresit cu ceva, va rog corectati-ma... Am pus becul in locul bobinei, si sta aprins fara sa dau la automat. Cand dau la automat palpaie becul dar nu se stinge. Am doua bobine, in da o scanteie la 15-20 secunde. Merci de sfaturi Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
duc Postat Februarie 29, 2008 Share Postat Februarie 29, 2008 ca sa verifici bobinele daca dau scanteie vezi ca tre sa pui bujii in ambele fise ale bobinei care o verifici... nu numai in una singura! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
stely Postat Martie 1, 2008 Autor Share Postat Martie 1, 2008 ca sa verifici bobinele daca dau scanteie vezi ca tre sa pui bujii in ambele fise ale bobinei care o verifici... nu numai in una singura! ms mult de tot.uite pasta nu o stiam Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
