bogdiV Postat Mai 7, 2005 Share Postat Mai 7, 2005 De curand am descoperit urmatorul site (www.bosshoss.com) unde sunt prezentate niste "fabule" de toata frica... cruisere cu motoare de 8200 cmc ...s-au n-am inteles eu bine?! ) cu motoare de chevrolet Nova V8... atasez specificatii si poze sa va dati cu parerea ca asa ceva mi se pare prea de tot.... pretul este de apx 42000 usd in america pt. modelul 502 (care cica are chiar 502 cai putere), fara nici o optiune suplimentara bineanteles.. Cheers BHC-3 502 Engine Type: Liquid Cooled V-8 Horsepower: 502 Torque: 567 Block: Cast Iron - 4 bolt main Cylinders: Aluminum (110cc) Valvetrain: 2.25"Int. / 1.88"Exh Size: 502 c.i. (8200cc) Compression: 9.6:1 Carburetor: Quadrajet 850cfm Exhaust: 2.5" with dual mufflers Transmission: 2-speed semi-auto w/rev. Final Drive: Belt, Gates - Polychain Dimensions Wheel Base: 82.0" Seat Height: 28.5" Rake: 33.0 degrees Grd. Clearance: 4.5" Frame Width: 31.0" GVWR: 1827 lbs. Dry Weight: 1300 lbs. Tires/Wheels Front: 130/90-16, 3.50"x16.0" Rear: 230/60, 7.0"x15.0" Suspension Front: 63mm inverted forks, adj. preload 2.5" travel Rear: Dual 13.0" coilover shocks, adj. preload Brakes Front: Dual four-piston calipers, 12.6" floating disc Rear: Single four-piston caliper, 12.6" floating disk Fuel Tank: 8.5 gal. Reserve: High/Low MPG: 18/13 ... Ei sa te vada Garcea cu una de-asta ca sigur te intreaba de sanatate... apropo..daca asta e prea mult au si o varianta de "numai" 300 CP Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bogdiV Postat Mai 7, 2005 Autor Share Postat Mai 7, 2005 varianta de 300 de cai.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
robychopper Postat Mai 8, 2005 Share Postat Mai 8, 2005 http://www.bosshoss.com chopperele bosshoss se fabrica deja de ani de zile vezi topicul /index.php?...555&hl=bosshoss ceva mai mult decit bosshoss Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
robychopper Postat Mai 8, 2005 Share Postat Mai 8, 2005 in fabrica bosshoss Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
