Probleme Suzuki Sv650 S
Salut!
Am urmatoarele simptome/probleme: ieri dimineata am pornit motoru, am incalecat si am plecat la munca, am parcurs 10 - 20m iar cand am aruncat un ochi pe bord am observat ca turometrul si vitezometrul indicau aiurea adica oscilau intre 0 - 11.000rpm si 0 - 140km/h iar eu eram in prima treapta si nu cred ca aveam mai mult de 20km/h. Cand am plecat de la munca am pornit normal si cand am dat sa plec de pe loc "a murit" nu se mai aprindea nici un beculet pe bord, am asteptat aprox. 5 min si am mai incercat sa o pornesc odata si a mers. Azi de dimineata aceeasi problema cu turometru/vitezometru + ca sa oprit motorul din mers l-am pornit si dupa 30m s-a oprit iar si iar "a murit" si la fel dupa 5min a pornit fara probleme dar am observat ca nu mai merge faza lunga, becul nu e ars ca daca dau flashuri merge :unsure:
Va rog ajutati-ma si pe mine ca nu stiu ce sa fac. Multumesc :)
Clar problema electrica. Verifica sigurantele si firele; eventual vezi daca poti desface bordul/carena fata.
Been there, done that :unsure: Exista doua variante:
1) mufa de la bobina de inductie (pe stanga, pe dupa cadru - trebuei sa dai jos rezervorul sa ajungi la ea) era slabita si ti s-a desfacut.
2) borna de la baterie nu e prinsa cum trebuie in surub - mie de fapt imi picase un surub care sustinea undertailul si plasticul care pe care sta bateria, si bateria statea cam in gol, slabita, cu borna aproape desfacuta. Din acest motiv imi oscila turometrul si vitezometrul si mergea intr-un cilindru. Problema remediata pe loc!
ok multumesc o sa ma uit sa vad ce si cum iar daca nu vad nimic suspect probabil o sa ma duc la un service ceva acum sper sa nu raman cu piese pentru o bicicleta dupa ce demontez :) :unsure:
