Probleme Carburatoare Suzuki Gsx-r 750
Nu stiu ce mama draqu are motorul asta al meu.....pe langa ca nu lucreaza bine toate 4 bujiile mai am probleme si cu benzina.....imi curge benzina sub el si nu stiu de unde.....presupun ca ar putea fi de la carburatorul 1 din partea stanga a motorului....cred ca se blocheaza pe deschis cuiul ponton.....asta sa fie problema?????
Daca desfac carburatorul sa curat cuiul....se deregleaza reglajele la carburator sau nu???
Cat e un set de buji pt modelul asta?Bujiile astea se gasesc doar ma lagazine specializate sau si la alte magazine cu piese de import-export??????
Editat de firefightersm
carb se deregleaza si singure in timp asa ca daca il desfaci si cureti un pic cuiul nu cred ca le dai tu peste cap da e bine sa mergi uneva la un service<sau la cineva care se pricepe si are si scule>pt o curatire completa a lor si o reglare; cat despre bujii te sfatuiesc sa-ti pui iridiumcare le gasesti undeva la 55 ron bucata<cam in toate magazinele cu piese moto>
Probleme pot fi multe, asta poate fi una din ele ... ce pot sa zic, poate ti s-a taiat sau mancat sau uscat o garnitura si de aia iti scapa benzina, poate chiar nu iti inchide bine cuiul pontou ... pana nu analizezi problema mai bine nu ai de unde sa stii exact ce si cum. Atata timp cat umbli numa la acele suruburi ce tin paharul carburatorului(si capacul de la vacuum) nu ai ce sa dereglezi. Bujiile se gasesc si la magazine cu piese de import-export, eu de la un magazin din asta imi iau bujiile, unii spun ca is bune altii ca nu-s bune ... eu sincer nu am avut probleme cu bujiile luate de la ei, dar fratemiu da, asa ca nu iti zic nici sa iti iei de acolo, si nici sa nu iti iei, ti-am zis doar ca se gasesc ...
daca esti sigur ca motorul tau merge ceas iti poti lua cu iridiu bujiile, daca nu nu iti lua, is foarte sensibile ...
Editat de ThunderByte
Am dat comanda de buji ca am descoperit ca doar 1 mai da scanteie normal, din 4:(. M-am gandit in situatia asta ca din cauza faptului ca benzina nu se arde si se scurga cumva sub motor si daca schimb bujiile atunci se va arde si nu v-a mai curge....ce zice-ti se poate sa se rezolve asa, sau sa fie tot cum am zis prima data....sa fie tot de la cuiul ponton de la carburatoare???????? Cand am scos bujia 1 din partea stanga era balta de benzina acolo....cand i-am dat o cheie a aruncat cam 100-150 ml benzina la 2 m in sus:P
Sper sa se rezolve totul cu un nou set de buji sa nu mai fie nevoie sa mai desfac si carburatoare, etc.
daca aveai multa benzin in camera de ardere e clar ca nuti inchid carb<chiar daca nu da scanteie o scuipa pe evacuare si nu se strange>oricum e foarte periculos sa dai la automat cu o cantitate asa mare de benzin in cilindru<poti sa spargi pistonu sau sai strambi fusta<am vazut asta la un motor de masina>
in camera la bujia 1 aveam multa benzina si in cea de la bujia 3 mai aveam iar mai multa, in celelalte nu.....oricum multa s-a scurs sub motor, dar numai cand l-am miscat putin...deasta am presupus ca in special carb din partea stanga are probleme cu cuiul pointon, ca ramane pe descgis si ca tre sa-l curat.....am dat comanda de buji, sper sa le aduca maine si daca e bn...maine seara e gata si cu curataul la carb ala;)
Sper sa-i dau fum maine seara putin!!!
AJUTOR !!!!!!!! AJUTOR!!!!!! AJUTOR !!!!!!!! AJUTOR!!!!!! AJUTOR !!!!!!!! AJUTOR!!!!!! AJUTOR !!!!!!!! AJUTOR!!!!!!
E cineva care se stie la motoare din judetul HUNEDOARA dispus sa-mi repare motorul, contracost binenteles??????????
I-am schimbat setul de buji, l-am pornit, l-am lasat sa stea la relati 10 min si l-am scos la o tura si dupa 2 km a inceput sa nu se mai tureze, sa nu mai mearga rotund si apoi s-a oprit si nu l-am mai putut porni.Nu stiu ce sa-i mai fac, sincer :angryfire: .
Pur si simplu nu stiu ce mai poate avea, disper :P
I-am schimbat setul de buji, l-am pornit, l-am lasat sa stea la relati 10 min si l-am scos la o tura si dupa 2 km a inceput sa nu se mai tureze, sa nu mai mearga rotund si apoi s-a oprit si nu l-am mai putut porni.Nu stiu ce sa-i mai fac, sincer sad.gif .
