Am O Problema La Scooter
Alexandu
..Salut....Mi-am cumparat un Gilera Runner din 2004 sau 2005 nu stiu ca nu am talonu la el si cand merg cu el se aude un zgomot ciudat in cutie acolo unde ii cureaua si nush ce ar putea fii.....Alta problema ii ca nu merge numa 80 si cotu de la carburator ii cam crepat oare ala o fii de vina ca merge scooteru numa 80??...Va rog ajutatiima si scuze ca am facut topic dar as vrea sa aflu mai repede ca sa imi fac scooteru sa mearga bine :lol:
80 este destul daca este stock. Desfa capacul si vezi ce e. Daca nu e nimic evident (nu sunt bucatele de metal prin carcasa) desfa variatorul- pot fi rolele uzate, rupte, etc. Daca gura de admisie - cotu de la carburator e crapat, poate trage aer fals si iti poate limita performantele. Poate trage chiar si mizerii care intra in motor si dauneaza. Schimba-l
...Mersii mult pentru sfat..Am desfacut capacu si nu erau bucatele de metal dar se mischa chiar un pic roata aia din dreapta acolo cred ca ii ambreiaju.....La variator nu am umblat..eu m-am gandit la grup,sar putea sa fie si grupu??
Da ambreiaju e in dreapta. Se misca in se sens? Sens de rotatie sau exterior-interior? N-are voie exterior-interior. Strange piulita mai bine. Daca tot face vezi si la variator ca pot si rolele uzate. Ce grup?
Trocanitul poate proveni din rulmentul de pe ambielaj unde se prinde pistonul. Ala face urat cand se uzeaza.Problema se depisteaza simplu: Desfaci variatorul, scoti cureaua, scoti totul de-acolo in afara de bendix si dai la automat. Daca zgomotul inca se aude inseamna ca e de la rulmentul de care ziceam. Daca nu de la variator, ambreiaj, respectiv cutia de viteze. Daca ambreiajul se misca inseamna ca el e de vina...strange-l mai bine. In rest de cutia de viteze - grup cum ii zici - nu stiu ce sa zic.
Dar se aude cand merg cu el......iar cand las de acceleratie se aude mai tare...
...Astazi am dat cutia de la motor jos si am mers cu el si nu se mai auzea zgomotu.Cred ca ii de la ambreiaj,poate bate piulita aia in cutie ca are joc ambreiaju(chiar un pic),am incercat sa il strang dar nu a mers....Voi ce ziceti??:lol:
  Rolly a spus:
sal mie cand desfac variatoru nu mai sta bendixu acol oare din ce cauza ? :-?
  Alexandu a spus:
Traba sa tii contra la roata aia dintata,bagi un lemn dupa roata si dintii de la roata intra in lemn si atuncea il poti desface,si asa il si strangi;)....
frate am incercat asa si plm :lol: am bagat coada de la ciocan :P Dar pola:( nu mere k scapa ... am auzit k mere cu pistol de ala pe aer plm...:eek: oare mere ?
  Rolly a spus:
da cu pistol pneumatic merge desfacut in doua secunde. Dute la o vulcanizare
ok o sa incerc cu pistolu sa vad:) ... si e greu de schimbat dupaia ? :lol: acol unde desfac se poate sa am si o limitare? :)dak da tre sa o scot si sa o inlocuiesc cu ceva? sau numa s ao scot ?:-? ajutati-ma dak vreti mersi :P
Da se poate sa ai si o limitare :kiss:
..Ieri am dat jos capacu de la motor si am mers cu el si nu se mai auzea caraitu:D,poate bate in cutie axu ala de care ii prins ambreiaju,astazi merg sa fac rost de o cheie dinaia pe aer ca sa il strang ca poate nu mai face:D
  Alexandu a spus:
asa imi face si m ie crek bendixu ... dak rezolvi problema sa imi zici te rog si mie ... mersi :D
Alexandru...nici tu nu vezi frate? ZICKU ARE LA FEL. TI-A SPUS CLAR: E PEDALA. NU TI SE PARE LOGIC CA DACA DAI CAPACUL JOS SI NU MAI ZDRANCANE SA FIE PEDALA?
eu am crezut ca ii suruba ala de la ambriaj ca se misca un pic si ambreiaju,o sa merg maine sper la vulcanizare ca sa strang ambreiaju,dar la pedala ce sa ii fac?? ii mult de lucru??pateste ceva motoru daca merg asa cu el mult timp??
Dar nu stiu cam ce ar avea??Nu am habar,problema ii din motor sau rotita aia in forma de semiluna de pe capacu de la cutie,mia spus cineva ca sa nu umblu acolo ca s-ar putea sa sara arcu ala de la pedala si se pune greu si nu as prea umbla,si am mai vazut ca ii cam larga cureaua aprope ca se atinge partea de sus cu partea de jos daca le strang in mana(cum se poate strange??)...Daca ai si ceva poze ca sa imi explici mai bine ar fii super.....ms mult
La pedala,vezi ca ti-a intrat inauntru axul pe care se misca pedala,si a iesit siguranta aia,trage in afara de pedala si prinde siguranta la locul ei ca are un sant pe axul de la pedala.
Da,stiu ca nu intelegi nimic,dar trage inspre tine pedala si ai sa vezi.
Editat de brick23
  Alexandu a spus:
cureaua nu se strange, se schimba :kiss: si ... scoate capacul de la transmisie si uita-te pe inauntru la pedala , are un fel de pinioane acolo se poate sa fi sarit mai in fata pedala incearca sa le pui cum trebuie ...
  Alexandu a spus:
Este absolut normal sa poti strange cureaua ca sa se atinga partile intre ele.
