xj6 - 2009
hawk
http://www.motoflash.ro/stiri/modele-noi/y...test_drive.html
Sa ma scuze posesorii de xj600 ca n-am postat in topicul lor, dar fiind ceva complet nou, cred ca-i intereseaza pe toti.
Imi place si cum arata si pretul la care e oferit, poate sub 5000E.
Daca ajunge cineva s-o piloteze in curand, poate ne expune din experienta in legatura cu motoreta asta, chiar sunt curios ce poate. Intre timp va invit sa ne dam cu parerea. :yikes:
Tip motor Liquid-cooled, 4-stroke, forward-inclined parallel 4-cylinder, 4-valves, DOHC
Cilindree 600 cc
Alezaj x cursă 65.5 x 44.5 mm
Raport de compresie 12.2 : 1
Putere maximă 57.0 kW (78 PS) @ 10,000 rpm
Cuplu maxim 59.7 Nm (6.1 kg-m) @ 8,500 rpm
Sistem de lubrifiere Wet sump
Carbutator Fuel injection
Tip ambreiaj Wet, multiple-disc
Sistem de aprindere TCI
Sistem de demaraj Electric
Sistem de transmisie Constant mesh, 6-speed
Transmisie finală Chain
Capacitate rezervor de combustibil 17.3 L
Capacitate rezervor de ulei 3.4 L
ÂŞasiu -
ÂŞasiu: Steel, diamond shaped
Sistem de suspensii față Telescopic fork
Cursa față: 130 mm
Sistem de suspensii spate Swingarm (monocross)
Cursa spate: 130 mm
Caster angle 26º
Trail 103.5 mm
Frâna față Dual discs, Ø 298 mm
Frână spate Single disc, Ø 245 mm
Anvelopa față 120/70 ZR17M/C (58W) (tube less)
Anvelopa spate 160/60 ZR17M/C (69W) (tube less)
Dimensiuni -
Lungime (mm) 2,120 mm
Lățime (mm) 770 mm
Înălțime (mm) 1,085 mm
Înălțime (mm) 785 mm
Ampatament (mm) 1,440 mm
Garda minimă la sol (mm) 140 mm
Sarcina utilă (kg) 205 kg / ABS: 210 kg
