Alt topic, aceeasi BUBA
ssk
pe baterie scrie asa:
1. this is a sealed battery . the sealing caps should be considered permanent.
2. do not remove the caps to add water or to charge the battery. charge at the amperage and hours stated below.
0,9 A X 5-10 H or QUICK 4,0 A x 1 H.
ce fac daca am redresor pe 12 Amperi ? adica asa banuiesc ca este. este unul HOME MADE, pentru auto.
o las doar 15 minute?
PS : un destept a desfacut-o si a pus si ceva apa, s-a gandit sa faca si un bine. cred ca nu stia sa citeasca. eu am vina mai mare, ca n-am fost atent, dar totusi ce ramane sa fac. (varianta cu cumparatu alta, este ultima :D)
Stai linistit, in mod normal bateria isi trage cati amperi are nevoie......
Toata chestia e sa nu depaseasca 4A pe o perioada de mai mult de 1ora.........ceea ce nu cred.
Oricum la inceput iti va trage mai multi amperi dar se duce catre zero amperi singura, pe masura ce se incarca.
Daca prin absurd trage mai mult de 4A, baga un bec de 12v21w in serie pe unul din firele de incarcare.
mersi. am pus un bec de 21w si acuma asteptam...just waiting....dar acuma cat timp o las ?
acum arata asa...dupa 1 ora si 45 de minute, a curs niste apa din ea.
ce sa fac?
exact modelul asta de baterie am si eu la cbr 929
in primul rand este o baterie capsulata...nu are nivel k cele clasice din cauza asta este neagra
cel care a turnat apa distilata cred k asta a turnat poti sa ii zici sa pregateasca banii sa iti ia alta
din ce stiu eu poti sa faci un pisu in ea de acum
posibil sa ai noroc sa mai mearga dar ma insel
eu o am la un cbr 600F
imi era teama de faptul ca s-a dus... nu a facut-o cu intentie partea cu apa, cred ca nu a fost atent si nu a citit. daca deschidea ochii putin... nici banii nu pot sa-i cer, este coleg. ma revansez altfel :D mersi de info.
Nu e nimic daca a completat cu apa distilata dar atentie bateria a curs asta poate insemna ca ori a pus prea multa ori bateria e sulfatata si fierbe asa ca daca nu porneste moto atunci gata alta noua.
