Rodajul Motorelor In 4 Timpi "la Rece!"
Vizitator DARK-RIDER-82
salut! in urma calarii unui cilindru la nipra mea am ajuns la concluzia ca ar avea nevoie de rodaj la rece! adika fara bujii montate , doar "invartit " la o turatie de 1000- 1300ture pe minut , un timp de... 100ore! ce parere aveti? sunt chiar curios dak se va mai cala dupa ce fac treaba asta! eu ma gandeam sa-i adaptez (temporar) un motor electric in locul grupului conic, si asha sa-l rodez cat de cat!:yikes: astept pareri , k oricum o fac si p-asta , chit k am dat 1 mil. pe motoru electric si sa ved cat mai e si flansha dintre cardan si motor! (strungarii sa traiasca:) )
BAFTA!
Vizitator stress_L&P
100 de ore e prea mult! :yikes: 6 ore e perfect! asa fac io la ij si jawa si la orice motor pe care-l reconstruiesc! am un polizor cu motor mare si puternic si le las sa mearga! sfat pt. rodaj: ia 2 bujii bulite sau 2 ieftine daca n-ai bulite si sparge-le si scoate tot din ele incat sa ramana numai partea care se fileteaza si lipeste pe gaura un burete! asa ai si filtru de aer la bujie si nu risti sa intre nik acolo! :yikes: asa... dupa asta ii pui ulei nou si ieftin si il schimbi dupa rodajul la rece cu, well, alt ulei ieftin! :yikes:
p.s. ai grija sa pui filtrul(filtrele) de aer si la carburatoare!
p.s. 2 la motoarele 2t e bine sa puneti benzina cu ulei in carb ca sa aiba ungere si sa inundati carterul cu ulei la rodajul la rece!
dupa aia alegeti metoda preferata de rodaj la cald: ori babeste ori in 20 de mile (32 de km).. eu am avut rezultate bune cu rodajul rapid, cel in 32 de km! :eek:
ce putere are motoru ala de la polizor? k pe mine ma contrazic tpti ca nu merge cu un motor de 0,37kw, si 1366 turatii pe minut , k cica nu are putere sa-l invarta........ o sa vedem , cum zice orbul!:yikes: bafta!da-mi uhn msg pe messenger cu puterea motorului/!ciao!
nu stiu ce putere are, nu scrie da' oricum e destul de mare si de puternic! iar turatia.. well, la jawa o invarte cu 1650 de ture in mod constant (deh, am turometru si am vazut :yikes: )
mda.,.....se vede treaba k nu stie n imeni cum ar trebui sa se faca rodajul la rece la un motor in 4 timpi su la nipru........
ok atunci cum ar trebui sa procedezi dupa ce refaci complet motoru'?!?!?!:cheers:)
HAI CIAO!
Daca incerci la turatii asa de joase s-ar putea ca pompa de ulei sa nu asigure ungere suficienta - cred ca 1300 rpm e turatia ta de relanti. Vezi daca poti obtine o turatie mai mare, pe la 2000 rpm. Si la motorul tau in 4T nu pune benzina in circuit (goleste carburatorul si inchide robinetul de la rezervor) ca iti intra benzina in cilindri si fiindca nu arde o sa spele uleiul.
Si eu zic ca 100 de ore e mult. Incearca sa masori momentul de rotatie la inceput si masoara-l din nou dupa 8-10 ore. Daca a scazut considerabil probabil ca ai terminat cu rodajul la rece.
In orice caz fii atent cand incepi s-o folosesti din nou pentru ca si caldura/dilatarea pieselor are un rol important.
sergiule, pompa e buna!cand am pornit-o prima oara , singurul loc in care era ulei era baia deulei in rest era super curat(la un moment dat mai curata ca mine...)si ok o sa fac numai 50 ore!:crack:
SA VEDEM SAPTAMANA ASTA!
BAFTA!
ah ,da'uitam ideea: a ajuns uleiu din baie pana la chiulase .....deci exclusa varianta cu pompa mea dubla si scumpa saa fie bulita!(chiar n-are cum.....)
  • 4 weeks later...
dupa aia alegeti metoda preferata de rodaj la cald: ori babeste ori in 20 de mile (32 de km).. eu am avut rezultate bune cu rodajul rapid, cel in 32 de km! :goodposting:
care e smecheria cu cele 20 mile!?
