Probleme Honda CR 125
Salut tuturor, am o problema cu cr-ul 125 din 1992 si anume de cand am cumparat-o inca nu am reusit sa merg una buna cu ea. Prima data mi-a gaurit pistonul, dupa aceea a primit piston nou tot marca Wossner mi-a cazut nicasilul de pe cilindru, am tras camasa noua in Ungaria. O repar merge bine la relanti, merg cu ea incet sa-i fac putin rodaj. Cand incerc sa ma duc cu ea ca si cu un cross adevarat incepe sa piarda putere, se aude ceva ciudat din cilindru si parca inceope sa se tureze dupa care se opreste. Mentionez ca de atunci am blocat segmentul in piston de doua ori. L-am deblocat si merge. In concluzie poti sa mergi cu ea dar numai cu foarte mare atentie, sa auzi cand nu-i place, sa schimbi viteza sau sa lasi acceleratia. De altfel motocicleta arata impecabil pt. varsta ei la interior si exterior. Va rog dati-mi sfaturi ce sa fac cu ea sa mearga odata cum trebuie.
