Instalatie De Minsk Pe Ij...
Costin_sim
Acum 2 ani mi-am luat un ij din `75 care la inceput mergea ceas....pana i s-a dus electrica si si-au bagat mana tot felu` de "specialisti" in ea, care pe deasupra mi-au mancat si o gramada de bani. Buba e ca instalatia e modificata...are instalatie de minsk si nu cunosc pe nimeni care sa se priceapa la asa ceva. Deci va rog mult de tot care stiti ca ma puteti ajuta postati aici, dati un mail sau un tel la 0746054825. Sunt sigur ca nu e decat o chichita pt ca da scantee dar mica de tot si se poate sa mai trebuiasca reglat carbul....
daca ai pe Ij instalatie de minsk atunci iti vor da mari batai de cap contactele shi legaturile slabe din stator[ce vrei lucru rusesc de mantuiala].dar daca te bagi un pic in el cu un pistol de lipit shi putina rabdare nu ai sa mai ai probleme cu el.iata cum sunt legate cele patru fire de la stator : unul merge de la 3 la 3 pe tiristor[cutia electronica];asta ii curentul de la bobinajul primar al aprinderii[doua bobine inseriate a cate 2-3000 spire din sarma cupru emailata ca firul de par!],un capat;alt fir merge de la O la 02 pe tiristor[asta ii firul de curent ptr. lumini shi normal motorul merge shi cu el nelegat];urmatorul e de la A shi merge la A ;asta ii celalalt capat al bobinajului primar shi tot pe acest terminal ii legat shi un capat al bobinei senzorului;in fine ultimul fir merge de la A1 la M pe tiristor;asta ii un fel de masa shi leaga celalalt capat al bobinei senzorului cu cutia electronica[daca e un fel de masa sa nu intelegi ca trebuie sa-l legi undeva pe cadru;in nici un caz!!!].ai zis ca da scanteie dar slaba.vezi ca poate ai legat un fir aiurea.de obicei statoarele de minsk au doua bobinaje ptr. lumini[shi baterie la unele tipuri,mai rar]shi ambele capete nelegate la masa ies prin aceeashi gaura in stator.la mine unul e legat la terminalul O iar celalat l-am izolat ptr. ca imi scoate destul curent cu o bobina shi n-am nevoie de el.vezi ca nu cumva la tine sa fie legat chiar pe terminalul A la un loc cu senzorul ptr. ca atunci iti fura semnalul shi p-la scanteie.mai poti verifica shi bobina de inductzie.sa nu fie cumva slabita.mai bine pui una noua auto de 12V.chiar daca nu are miez magnetic ca aia originala scanteie iti va da shi poate chiar mai buna.sper ca te-am lamurit cat de cat.poti sa intri pe mes pe ID jawatrip sa mai vorbim.adresa mea de mail e : jawatrip@yahoo.com .Salve shi sa auzim numai de bine.
P.S. Eu mi-s Cipri apropo.
